#1 (permalink) |
![]() Суть такова: на два конца трубы поставить 2 вентелятора и подключить их последовательно. Шуметь они будут тише - это факт, а вот как обстоит дело с воздушным потоком? ![]() |
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики Группы светодиодов последовательно Как подключить 2 розетки Rj45 последовательно? Регулировка вентилятора Стробоскоп для вентилятора |
#2 (permalink) |
делал подобное, без трубы, просто вентилятор на вентилятор, бутербродом.
для тестирования использовались нонэйм китайские вентиляторы 80-мм, без каких-либо регулировок, на 100% оборотов, 12 вольт. воздушный поток не было возможности замерить. примерные результаты (по памяти): 1 вентилятор ~2800 об/мин. 2 вентилятора ~3200 об/мин. 3 вентилятора ~3300 об/мин. по поводу тишины - мои немножко громче были включенные бутербродом, в сравнении с просто рядом стоящими (видимо из-за повышения оборотов). в общем довольно увлекательное занятие - заниматься ерундой, самому нравится ![]() самое эффективное использование потока воздуха вентиляторов - использование напрямую. чем меньше решетка или гриль, тем лучше. в идеале для потока вообще вырезать отверстие под вентилятор. места для установки вентиляторов, с большим числом мелких отверстий(как например в задней стенке системника под вентилятор) сильно снижают эффективность самих вентиляторов, увеличивают громкость их работы. если нужен компромисс - проволочная защита как в блоках питания на вентилятор. в твоем примере будет проигрыш по потоку из-за снижения оборотов, последовательное включение добавит очень мало. |
#3 (permalink) |
где-то на форуме встречал...
суть вот в чем: есть шумный кул на проце и шумный кул на задней стенке корпуса. Хочу снизить скорость вентеля на проце, но тогда температура будет большой, поэтому планирую задействовать кулл на задней панели, однако, для норм эффекта, думаю, нужен направленный поток. Отсюда и вопрос о трубе. Если кто найдет аналогичную тему, ткните носом. СПС. |
#4 (permalink) |
если не хочется менять вентиляторы, можно подредактировать заднюю стенку (сделать большое круглое отверстие). для тишины поставить регулировку оборотов (реобас или программно регулировать). в старом системнике вопрос решен переворотом 120-мм вентилятора на задней стенке. 65-ваттный AMD 5000+ O.C. 3GHz Box 48 градусов в макс нагрузке, в простое 35. в самую жару летом больше 51 на нем не видел. без вентилятора на задней стенке медленно но верно переваливает 60 градусов (горячий воздух внутри системника молотит).
#5 (permalink) |
Вопрос не в деньгах! Вернее в них! Нас трудности не пугают, поэтому стоит задача сделать конфетку из подручных средств, а не покупать другие кулы.
------------------------- если повесить 2 кула последовательно (по питанию), обороты упадут и снизится давление воздуха, а вот воздушный поток за счет 2х кулов в трубе сильно вроде упасть не должен? |
#6 (permalink) |
шума больше будет, чем просто от одного вентилятора с резистором или вентилятора подключенного на 5 вольт.
выигрыш по потоку от двух на низких оборотах очень сомнителен. конструкция не гибкая, в случае необходимости изменения - лишнее время. нет запаса по производительности охлаждения. видимо имея в виду эти причины, охлаждение данным образом не делают. |
#9 (permalink) |
это правило относится только к лопастям, находящимся на одном валу, как например компрессор турбореактивного двигателя самолета. когда находятся они на разных (независимых) роторах, момент угадать будет невозможно. к тому же, между вентиляторами будет промежуток воздуха, поток будет более ровный, с гораздо меньшими завихрениями, чем возле самого вентилятора.
#10 (permalink) |
Родом из СССР
