Старый 13.07.2013, 00:26   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Cool Диоды
Как проверить диоды из диодного моста? идут 3 полосы диодов в полосе по 2 диода,их не выпаять и не достать...-как проверить КАЖДЫЙ ДИОД на работоспособность?
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Обязательно обратите внимание на аналогичные топики
Cупербыстрые диоды
Как подбираются диоды для БП?
Чем различаются диоды?
Диоды Шоттки - устойчивость к dV/dt?
Старый 13.07.2013, 00:29   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Что за мост? Марка и фото. Не из автогенератора?
Старый 13.07.2013, 00:38   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Вот каждый диод и прозванивать не выпаивая. Если диоды моста целые, то должен прозвониться каждый диод, при этом другие диоды не будут мешать.
Старый 13.07.2013, 11:10   #4 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
кочевник типичная БПВ от мотика ИЖ....
СветLANa в каком режиме прозванивать,и как узнать целый или нет?
Старый 13.07.2013, 11:35   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Любым тестером или омметром, проводимость должен показывать только в одну сторону. Если нет тестера - можно соорудить простейший пробник из лампочки и батарейки.
Старый 13.07.2013, 11:36   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
А как диод прозванивают? Омметром. В одну сторону ток проводит (сопротивление маленькое), в другую нет (сопротивление очень большое)
Старый 14.07.2013, 00:34   #7 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
так там ж еще тиристоры стоят...как их проверять?
а с диодами фигня какаято...все 6 диодов выдают одни и теже цифры-417 и 425...
Старый 14.07.2013, 02:31   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Давай, Илья, подробнее. Чем проверял? Какой тестер и на каком пределе?
Старый 14.07.2013, 09:32   #9 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
...должен иметь типичную схему (в данном случае БПВ 14-10, но вообще их немало модификаций, неплохо бы указывать):
1. Мультиметр на режим 2КОм или звуковой индикации, черный щуп (общий) - на Х8 ("+"), красным - последовательно по Х4, Х5, Х7. Должны звониться с минимальным разбросом сопротивлений. Меняем щупы местами, повторяем - звониться не должен ни один.
2. Все то же, красный щуп - на Х2 ("-"), черным - последовательно по Х4, Х5, Х7. В обратном направлении - аналогично п.1.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 13:23   #10 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Проверка моста .Предел измерений на мультиметре прозвонка диодов. Смотри схему измерений на рисунке .
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
