Старый 19.04.2013, 20:10   #1 (permalink)
~Александр~
По умолчанию Как сделать программированную кнопку для ПК?
Подскажите кто знает как можно сделать программированные кнопки для ПК. То есть купить провода, сами кнопки, а куда их подключать и как программировать ??? Пример: после нажатия на кнопку открывается браузер или калькулятор, или вообще приложение какое-то. Сами кнопки вмонтировать в корпус ПК или просто на отдельную панель.
P.S. пожалуйста не надо советовать купить клавиатуру или мышку с программироваемыми кнопками...
~Александр~ вне форума   Ответить с цитированием
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов
Как сделать кнопку Power из оптической мыши?
Помогите опознать кнопку
Как переделать кнопку включения автомагнитолы?
Не могу подключить кнопку питания
Куда подключить кнопку включения?
Компьютер не реагирует на кнопку включения
Старый 19.04.2013, 20:21   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от ~Александр~ Посмотреть сообщение
а пду можно посоветовать купить? )))
я понимаю что на форуме приветствуется то что сделал сам, но всё же некоторые устройства разумно купить готовыми. имхо.
Старый 19.04.2013, 20:44   #3 (permalink)
~Александр~
нет нужно именно самому, так как планируется сделать панель на которой будут разные кнопки
Старый 19.04.2013, 23:05   #4 (permalink)
Sashafint
Можно попробовать переделать и дополнительно подключить старую клаву. Использовать совместно с менеджерами клавиатуры (Hot Keyboard Pro, Keyboard Maniac и т.п.).
Возникает только вопрос: будет ли менеджер клавиатуры воспринимать нажатия обоих клавиатур или только выбранной.
Sashafint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 23:23   #5 (permalink)
Bydlokoder
Отчего нет? Все равно Вам придется делать ту же самую клавиатуру, только с меньшим числом клавиш.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 00:05   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
~Александр~, вообще-то, покупать ничего не надо. Всё уже давно куплено и реализовано.
К примеру, нажмите и удерживайте кнопку клавиатуры "Windows" (расположена слева внизу, между Ctrl и Alt) и английскую "Е" - откроется "Проводник" (Explorer). Остальные кнопки тоже можно использовать или запрограммировать по своему усмотрению.
Последний раз редактировалось Николай_С; 20.04.2013 в 00:10
Старый 20.04.2013, 00:28   #7 (permalink)
Технарь
так значит тк задумал назначить сочетание клавиш для запуска софта?
я для этого использую HotkeyP.
думал задумка такая что нужно управление пк на расстоянии.
Старый 23.04.2013, 19:26   #8 (permalink)
~Александр~
Нет мне не нужно программировавние клавиш клавиатуры, мне нужны конкретно доп программированные клавиши. ( если мне нужно 50 прогрм клавиш? как столько комбинаций на клавиатуре сдлеать...) Нужно чтобы при нажатие определенной клавиши заранее сделанной на спец панели открывалось какое либо приложение ( допустим даже игра.)
Старый 23.04.2013, 21:00   #9 (permalink)
Bydlokoder
Ну, раз Вы упорствуете...
Старый 23.04.2013, 23:52   #10 (permalink)
quickshare_89
а зачем тот же самый пульт покупать??? Можно и самому спаять 5ти минутное дело правда минус один и этот минус (232 порт) можно и на (юсб) но там контроллер нужен.
quickshare_89 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
