18.07.2010, 19:19 | #1 (permalink) |
Компьютер не реагирует на кнопку включения
18.07.2010, 19:19 | |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения Мышь ни на что не реагирует Не перезагружается и не выключается компьютер через кнопку "Пуск" Не реагирует на USB Куда подключить кнопку включения? |
18.07.2010, 19:40 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
для начала проверьте с другим блоком питания( если найдете)
и сделайте тест блока питания (замените зеленый провод и черный на главном коннекторе - (это включение, без материнской платы) и если это коннектор 20 пин а не старый вариант. потом сделайте проверку Материнской платы, на вздутые конденсаторы и горелые схемы.. ++ посмотрите если кнопка (провод), в нужном месте подключена на материнской плате. название правильного места обозначается на плате, там где коннекторы или рядом. и можно проверить замкнув аккуратно отверткой коннекторы кнопки пуска на самой плате. не факт что сама материнская плата, мертвая может оказаться... |
18.07.2010, 19:44 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А кнопку правильно подключили? Можно фото f-панели?
18.07.2010, 19:52 | #5 (permalink) |
не знаю даже наверно не правельно потому что не раз еще не соберал ))
18.07.2010, 20:55 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Umetilvir
Причем тут схемы? На f-панели, куда Вы подключили кнопку включения есть обозначения или нет, типа Power_SW? На мой взгляд проблема именно в этом, поэтому и прошу выложить фото.
18.07.2010, 22:09 | #9 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Неоднократно встречалась подобная проблема при неисправной кнопке включения. Попробуйте вместо PowerSW подключить Reset и нажать на эту кнопку. Или замкните на короткое время (менее секунды) контакты PowerSW металлическим предметом, к примеру, жалом отвертки. Если включится - проблема в кнопке.
Также подобное описание соответствует ситуации с полностью разряженной батарейкой BIOS. Попробуйте заменить на свежую.
Убить всех человеков! |
18.07.2010, 22:44 | #10 (permalink) |
GA6-IEM не бывает. Бывает GA-6IEM.
Если вентилятор дёргается, то это уже говорит о нормальном подключении кнопки. Дежурка у БП живая. Остальное в тумане. БП "на 210-250" лучше не заводить на холостую. Хоть что то подвесить на +12В. |
