10.03.2013, 22:32 | #1 (permalink) |
Проблема с беспроводным звонком
Купил беспроводной звонок, (Фирма Voye) и поставил его... У соседей на 1 этаже - такой же, и когда звонят им - звонит и у нас (так же, когда нам звонят - звонит и им) Живу я на 4м этаже... Что можно сделать, чтоб не срабатывало в "двойном" направлении? Если важно - модель такая: VOYE V005A |
10.03.2013, 22:32 | |
Советую вам прочесть аналогичные темы, наверняка вы найдете там что то важное Передача определенного сценария свечения светодиодов беспроводным способом от ПК Последовательное подключение двух светодиодов в цепь с дверным звонком Вопросы по беспроводным устройствам связи Несколько вопросов по сетевым и беспроводным подключениям, аппаратная часть Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку |
10.03.2013, 22:42 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Искал, но так и не нашёл схему этого звонка. Возможно, что там вообще нет кодировки сигнала, в этом случае ничего не поделаешь.
10.03.2013, 23:33 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
У него паспортная дальность 30-50 метров. Можно попытаться соседям накрыть сверху жестяными козырьками и кнопку и звонок, а вам сделать такие же козырьки снизу, но сомневаюсь в эффективности, а, главное, стоит ли возни звонок за две-три сотни рублей.
11.03.2013, 23:26 | #6 (permalink) |
В самом звонке,есть подстроичная катушка,которой можно настроить дальность приёма между кнопкой.Покрутив её отвёрткой в любую сторону,можно добиться минимального растояния приёма,до 10-20см. По крайней мере в китайских такая есть.Если нет в звонке,то бывает катушка стоит в кнопке.
12.03.2013, 05:50 | #7 (permalink) |
Катушка ни в коем случае не может регулировать дальность приёма. Теоретически, конечно, в своё время подстраивали подобным образом магнитную связь в приёмниках для согласования тракта, но на сегодняшний день такие решения, насколько я знаю, не используются, тем более в промышленном масштабе. Эффект изменения дальности в данной ситуации вы получаете за счёт рассогласования частот приёмника и передатчика. Если такие катушки стоят и в кнопке, и в звонке, то можно попытаться немного перестроить частоту, но без схемы я не стал изначально советовать это, а без приборов не советую тем более. Есть понятия электромагнитной совместимости устройств, допустимых частотных диапазонов и допустимых уровней сигнала. За их нарушения могут достаточно серьёзно наказать, если вы окажетесь не в то время и не в том месте. Но если вы купили устройство в магазине и не лезли в него с отвёрткой/паяльником, то наказать обязаны не вас а продавца.
12.03.2013, 20:54 | #8 (permalink) |
Я не стал вдаваться в подробности на счёт частоты,но изменяя её нарушаеш чистоту сигнала,и он распознаёт свою частоту при более близком растоянии.Обычно подстроичник стоит или в кнопке или в звонке,очень редко там и там.Я звонки продаю,и таким способом очень много приходилось увеличивать дальность приёма.
12.03.2013, 22:47 | #9 (permalink) |
Подстройка частоты чаще в приемнике имеется, а в кнопке-передатчике или печатная антенна в качестве индуктивности либо задающий генератор с ПАВ. Нет резона крутить приемник, если обе кнопки работают на одной частоте. Остраиваясь от соседской кнопки, точно так же будем отстраиваться от своей Тем более бессмысленно откручивать частоту передатчика, соседская то кнопка так и останется на частоте вашего приемника.
Хороший выход - отнести звонок туда, где купили и взять вместо него другой, с шифратором в кнопке и дешифратором в самом звонке. Приемник такого звонка по любому будет реагировать только на сигнал "своего" передатчика. |
12.03.2013, 23:05 | #10 (permalink) |
Есть вариант одновременно изменить частоту и передатчика, и приемника. Однако, без специального оборудования это может оказаться проблематичным.
Я тоже склоняюсь к мысли о замене на звонок с шифратором. |
