16.01.2013, 21:31 | #1 (permalink) |
Передача определенного сценария свечения светодиодов беспроводным способом от ПК
необходима программа для ПК, которая бы задавала определенный алгоритм свечения нескольких отдельных групп светодиодов и синхронизировалась с проигрываемой с данного ПК мелодией(треком). Передача сигнала с ПК к светодиодам через "передатчик" (думаю WI-FI) на "приемник" должна производится на расстояние до 30-50 м. Собственно, интересует программа,"передатчик"и "приемник". Приемник-это контроллер. но как это все вместе и чтобы работало |
16.01.2013, 21:31 | |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов Соединение двух телефонных станций нестандартным способом Устройство для свечения шарика Dayz - подсчет времени до определенного события Цвета свечения индикаторов |
02.02.2013, 22:09 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я так понял нужна беспроводная цветомузыка?
Вот что то типа того USB цветомузыка на светодиодах ну и подобной инфы в интернете полно, потом вместо светодиодов подключаем многоканальный передатчик и делаем к нему приёмник, к нему и подключаем светодиоды, сложно сильно. Можно так же готовую программу для LPT Светомузыки(там же в интернете полно), там схема только из резисторов состоит Так же делаем передатчик - приёмник и подключаем светодиоды ессно через ключи. Так же есть вариант передавать не сигналы цветомцзыки а звук, для этого берём готовый копеечный FM модулятор/трансмиттер с аудиовходом, подключаем звук с компьютера и он передаёт звук в радиусе 50 метров, ессно у разных моделей разная дальность. Далее берём любой копеечный же FM приёмник, к его аудиовыходу подключаем схему любой цветомузыки. По затратам думаю будет немного дороже но во первых не нужна программа на пк, подключить можно к любому источнику звука, можно слушать радио с цветомузыкой, ну и можно докучи сделать радионаушники из обычных наушников и приёмника С вифи думаю вообще не получится, он не подходит для этого и схема приёмника будет суперсложная, да ещё и ПО для компа и приёмника. |
02.02.2013, 23:36 | #4 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
я не понимаю, зачем усложнять итак сложную схему со светомузыкой, еще и беспроводной передачей данных? тем более вайфаем! лучше и надежнее протянуть провод.
03.02.2013, 00:28 | #5 (permalink) |
Вот эта штука, по моему так управляется: ввв.fontanafountains.com/catalogues/2013/index.html#/412/zoomed стр.412. Можно посмотреть и на fontana.ру "Jumping Jets" (ссылку вставить защита не дает)
03.02.2013, 20:51 | #8 (permalink) |
Лентяй
Это с пользовательской позиции. А вот собирать всё это и настраивать тот ещё геморрой Ну ещё как гласит главное правило, чем меньше деталей тем меньше ломается А если и ломается то выявить поломку гораздо легче.
