Старый 25.01.2013, 17:17   #1 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
По умолчанию Понижение оборотов моторчика
Вообщем нужно уменьшить обороты моторчика из китайской игрушки для самоделки,подскажите каким образом можно уменьшить?по принципу реобаста я правильно понял?Или можно уменьшить проще
P.S моторчик будет питатся от батарейки сотового телефона 3.6v 900mAh 3.8Wh
NeroWard вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики должны помочь вам решить проблему
Плавный пуск для моторчика на 6 вольт
Понижение напряжения с 16 до 9 вольт
Можно ли сделать генератор из моторчика
Понижение мощности магнитолы до 1 Ватта
Старый 25.01.2013, 17:37   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от NeroWard Посмотреть сообщение
У таких движков большие обороты, если уменьшать значительно обороты через регулятор, будет большая потеря мощности на валу. Если использовать в качестве регулятора ШИ-модулятор, примитивный тот же мультивибратор на транзисторах. Микросхемы не получится питание маленькое ...
Старый 25.01.2013, 18:32   #3 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
Ну впринципе потеря мошьности в моём случае не сильно значительна
Старый 25.01.2013, 18:34   #4 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
Можно конечно через редуктор понизить обороты но мороки с ним больше думаю будет
Старый 26.01.2013, 15:41   #5 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
чтото подумав и решил сделать через редуктор подскажите если не сложно какими шестерёнками и их размещением можно понизить количество обортов
Старый 26.01.2013, 15:52   #6 (permalink)
George Smith
Георгий, отношение диаметров, это просто, на моторчик маленький диаметр, следующая больше, а как ты их разместишь, это уже дело каждого индивидуальное ...
Старый 26.01.2013, 15:56   #7 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
спасибо,будуд пробывать=)
Старый 27.01.2013, 03:52   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Есть ненужный DVD? Там есть шестеренки..
Старый 27.01.2013, 04:53   #9 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
вспомни принцып горного велосипкда с его 3-4 звезды на педалях и 4-8 звезды на заднем колесе. Т.е на мотор маленькая звезда, на ведомый вал- большая.
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 08:51   #10 (permalink)
NeroWard
Аватар для NeroWard
Сделал редуктор буду пробывать оживлять моё "изделие".Всем спасибо за помошь=)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
