10.08.2012, 00:48 | #1 (permalink) |
Можно ли сделать генератор из моторчика
Модератор: и третью вашу тему переношу в более подходящий раздел, будьте внимательнее при их создании... |
10.08.2012, 00:48 | |
Вы можете прочитать схожие топики - это не займет много времени Плавный пуск для моторчика на 6 вольт Что можно сделать? Что можно сделать? Что можно сделать? Что можно сделать из БП? Можно ли так сделать? |
10.08.2012, 02:31 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
когда то давным давно, с приятелем делали катер с двигателем от авиамодели, сначала запускали при помощи мотуска, затем пошли более извращенным путем, приделали маховик бронзовый, через ременную передачу повесили к двс мотор от какого то магнитофона (здоровый такой, 4х5см примерно, запитали это дело от акб 9в с рации или фонарика (точно не помню) потом решили еще более усложнить задачу, сделать освещение катера, акб естественно дохла очень быстро с учетом запуска двигателя в итоге я вспомнил что как то ради интереса подключил к моторчику от кассетного магнитофона лапочку и намотав на якорь нитку крутнул мотор, лампочка вспыхнула и сгорела, так мы обзавели наш авиа-двс еще и генератором который на отлично справлялся с зарядкой акб 9в да еще и свет гонял на освещение катера. Правда есть минус - щетки летят на этих моторах как порох. (мы потом медные провода вставляли вместо щеток) таким образом ответ на твой вопрос - да можно, но затратно ресурс мал, да и мощьность не большая. Я в то время с электроникой не дружил, приятель делал какую то плату, сейчас могу предположить что это были ключи для предотвращения обратного тока (чтобы мотор не брал а только отдавал питание)
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 10.08.2012 в 02:36 |
10.08.2012, 07:33 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Генератор из электродвигателя можно сделать, если в нём есть постоянные магниты. В противном случае надо выводить отдельно провода от обмоток статора и якоря и подавать напряжение возбуждения.
10.08.2012, 08:37 | #5 (permalink) |
я в детстве делал из моторчиков от игрушек, ставил их на ветряки с пропеллерами (кстати один до сих пор сохранился и крутится до сих пор, уже лет 30-35), радости не было предела когда темно вечером на чердаке с лампочками этими сидели с пацанами, чтобы лампочка не так сильно вспыхивала (ветер не равномерно дует) я в цепь батарейку параллельно включал...
10.08.2012, 18:10 | #7 (permalink) | |
10.08.2012, 18:51 | #8 (permalink) | |
Он начинает генерировать из-за остаточного магнитного поля, т.е. намагниченности железа (коэрцитивная сила). Это поле потом возрастает за счёт прохождения токов в обмотках статора, и возрастает ЭДС. Очень дешёвый генератор получается. |
