04.11.2012, 21:50 | #11 (permalink) |
04.11.2012, 21:50 | |
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна Украина - кто, откуда... Откуда вы узнаете о погоде? Как можно вытащить содержимое из мертвого SATA - WD3000JS? Откуда и зачем? Откуда джампер? |
04.11.2012, 21:53 | #13 (permalink) |
КонЭшно!
Например, блок питания к этой схеме. Впрочем, если проблема была только в этих двух транзисторах.... Удачи! |
04.11.2012, 22:04 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
04.11.2012, 22:18 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Да и аналогов на них куча и здесь про них уже много сказали. примерно так
04.11.2012, 22:20 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Да, возможно придётся подобрать номиналы резисторов, ну и допустимый ток коллектора PNP транзистора должен быть не менее трёхкратного номинального тока двигателя, при пуске у них ток значительно выше. В магнитофонах стояли КТ814 или 816 в подобной схеме.
