Старый 02.10.2011, 19:03   #1 (permalink)
xpz4
По умолчанию Как можно вытащить содержимое из мертвого SATA - WD3000JS?
принесли проверить жесткие диски один IDE другой SATA подсоденил к себе в мать (ASRock 775i65PE) свои два жестких не отключил "о чем теперь желею" у меня стояли IDE - Samsung SP082N и SATA - WD3000JS перемычки на моих стояли Samsung SP082N стояла в положении 1,2 на WD3000JS 3,4 на тех что принесли снял перемычки вообще .... В итоге при загрузке тот что принесли жесткий с IDE раземом стал хрустеть и вся загрузка железа остановилась ... и из за этого гада мой IDE - Samsung SP082N - выжил но всеже пришлось форматировать , а вот SATA - WD3000JS перестал показывать признаки жизни , не хрустит , не жужжит , только греется , проверил на друком ПК та же картина ... .Вопрос такой : Как можно вытащить содержимое из мертвого SATA - WD3000JS .. ??
xpz4 вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать
Помогите вытащить обломок штекера из разъема для наушников!
Откуда можно вытащить фотодиод?
Шифровать содержимое для защиты данных
Принтер не печатает содержимое таблиц
Как вытащить MIDI-файл из экранной заставки?
Старый 02.10.2011, 19:25   #2 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Содержимое- в смысле информацию, или внутренности? ))
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 19:30   #3 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Есть фирмы занимающиеся этим. Поменять электронику HDD. Перекинуть "блины" в идентичный HDD с убитыми "блинами".
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 19:44   #4 (permalink)
xpz4
Информацию, информацию .. . Fenix - спасибо за идею , буду искать такой же винт . / Еще вопросик , если нужен такой же винт следовательно считываение у каждой серии винта с блинов по своему?
Старый 02.10.2011, 20:23   #5 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Незнаю, но электроника на разных сериях разная.
Старый 02.10.2011, 20:42   #6 (permalink)
NamiD
Изучающий
xpz4, подумайте, стоит ли оно того т.к. вынимать информацию не очень благодарное занятие... Если там действительно что-то стоящее, то лучше обратиться к профессионалам (которым придется отдать кругленькую сумму), иначе же, проще забить.
У разных серий винчестеров стоят блины с разной плотностью записи и, соответственно, считывание происходит по-разному. Поэтому нужен именно такой же винчестер. Удачи в экспериментах, если решитесь на них =)
NamiD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 21:07   #7 (permalink)
xpz4
NamiD,Fenix : Спасибо за помощь. всеже Я буду пробывать сам,"так сказать маньеакальный азарт появился ".. информацию можно восстановить и без него)) хорошая привычка делать копии очень важного)
wd3000js, вытащить, не видит винт
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
