01.11.2012, 00:56 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
01.11.2012, 10:45 | #22 (permalink) |
В разных источниках используют разный клей для подвеса, колпачка и закрепления подвода на диффузоре.
Какой лучше выбрать или есть смысл разными клеить как везде? Момент 88, Момент Кристалл, Момент Супер, Момент универсальный. На пример где-то читал, подвес универсальным или 88, колпачок кристаллом чтобы меньше было видно вылезающий клей. И какой лучше толщины оплетку 1,5мм, 2мм, 2,5мм? Последний раз редактировалось Ober; 01.11.2012 в 10:46 Причина: upd |
01.11.2012, 13:14 | #23 (permalink) |
оплётка любая подойдёт,но выбирай ту что не лужёная.
а клей я использую один,для подвеса и колпака,излишки вытираю губкой |
06.11.2012, 14:43 | #24 (permalink) |
Растянул на все выходные но все таки на нч динамиках подводы и подвесы заменил. Собрал начал слушать...
Заметил приличный хрип в вч динамиках когда прибавляю баса на усилке или эквалайзере (на компе) в чем может быть проблема? Остальные динамики на большой громкости тоже немного хрипят, но это не так заметно как с вч. (JVC AX-211 Super A + Электроника 25ас-033) |
06.11.2012, 14:50 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
если сильно добавить баса может клипинговать усилитель, тогда хрипеть будет даже кило ватная колонка.
если же другие колонки на той-же громкости и с теми же настройками не хрипят, то частично слетела обмотка с вч и сч, причина этому завышенная входная мощность на колонках, или же какой-то гений по колупался в фильтре. |
06.11.2012, 15:30 | #26 (permalink) |
Другой ас нету чтоб сравнить, можно каким-нибудь другим способом определить причину хрипа?
Если слетела обмотка, можно наверно визуально это заметить? Вот только как снять вч динамик? такое ощущение что он прикручен изнутри, а снимать все динамики и полностью разбирать колонки не очень хочется... |
06.11.2012, 16:13 | #27 (permalink) |
у вас на вч пьезодинамик его нельзя разбирать и назад вы его не соберете. нет ли на нём каких либо повреждений ?
сч динамик можно проверить сняв его и подключив напрямую. но мне кажется что что-то с фильтром или усилителем. |
