29.10.2012, 15:17 | #11 (permalink) |
Что могло случится, на что обратить внимание? Последний раз редактировалось Ober; 29.10.2012 в 15:26 |
29.10.2012, 15:17 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Виброгасящий подвес жесткого диска Самодельный подвес на динамик. Cамодельный подвес для динамика Подвес для 10ГДШ |
29.10.2012, 17:18 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
могли оборваться подводы (медные проводники идущие к катушки динамика). можед быть он вообще не подключен, или самое плохое сгоревшая катушка. он у вас вообще работал ?
30.10.2012, 01:11 | #13 (permalink) | |
Обрыв на месте стыковки провода ведущего к фильтрам и проводка закрепленного на диффузоре. Тот который оторвался был уже припаян не очень аккуратно, интересно почему рвется только этот, второй проводок целый и во второй колонке на нч динамике оба целые. Из-за обрывов (видимо до меня их было несколько) он короче второго, паять в натяжку думаю не стоит, как заменить его целиком? достаточно одного или сразу оба заменить? и из чего лучше или бывают специальные проводки? |
30.10.2012, 12:35 | #14 (permalink) |
из моей практики, лучше всего ведут себя подводы сделанные из старых гарнитур от телефонов, так как в них очень тонкие медные жилы которые долго перекачиваются
нужно взять старую гарнитуру снять изоляцию . если это самсунг , то из неё взять только медный экран, и скрутить и его подвод нужной длинны складывая и скручивая его в несколько раз. старые подводы часто обрываются,потому что сделаны из слишком толстых отдельных жил которые довольно быстро ломаются. менять я бы посоветовал все, и на обоих динамиках. чтобы через пару лет снова не ковырять колонки. |
30.10.2012, 20:58 | #15 (permalink) |
есть старые наушники, тонкий многожильный акустический кабель, и тонкий монтажный провод МГТФ. Подберу что помягче и менее ломается...
обязательно снимать изоляцию или можно с ней оставить, шнур от наушников вроде нормальной толщины и гнется хорошо? Вопрос теперь как отпаивать чтобы не попортить диффузор и как припаивать обратно... и как лучше, продевать провод во внутрь или снаружи паять? |
30.10.2012, 21:08 | #16 (permalink) |
лучше всего снять колпак с динамика ( это придется делать в любом случае когда будете менять подвес) и вытащить остаток подвода со стороны диффузора, затем залудить его, обрезать лишнее оставив кусочек чтобы к нему можно было припаяться, и припаять к нему новый подвод. бояться ничего не нужно, диффузор испортить сложно. покажите какой провод хотите использовать для подводов. подвод должен состоять из как можно тонких медных жилок скрученных вместе для нужного сечения.
31.10.2012, 00:23 | #18 (permalink) |
Припаяю в натяжку если вообще хватит длинны старого подвода, чтобы проверить будет работать или нет.
Если норм то буду перепаивать полностью и менять подвесы, если не будет работать то разберу дальше и отпишу позже, в пятницу буду этим заниматься. Провода может завтра сфоткаю выложу. |
31.10.2012, 00:43 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
я бы серебряные поставил,последнее время их только и ставлю,мало того что такие динамики в основном использую для авто сабиков,а там и влажность бывает и агрессивная среда попадается в воздухе,так они не окисляются и служат заметно дольше.
вот здесь показано как я восстанавливал 75ку.намеренно увеличил длину подводящих,чтоб не обрывало. http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-oioi-0184.jpg |
01.11.2012, 00:51 | #20 (permalink) |
Есть акустический кабель, можно в 2 ряда или потолще взять
Есть примерно такой МГТФЭ там и в самом проводе много жил и экранировка как вариант... И еще множество различных проводов в том числе и от наушников и гарнитур, с мелкими медными жилами достаточно мягкими, гнутся не плохо. Есть и железные которые не плохо гнуться и в тоже время упругие, на отрезке 8-10см при сгибании за края, гнется серединка и потом легко выпрямляется обратно. На мой взгляд подходят все, хоть разные делать и смотре что дольше будет жить... Что лучше выбрать? |
