29.10.2012, 11:09 | #1 (permalink) |
Подвес 50ГДН-3
Возможно ли как-то заклеить отверстие, и чем это лучше сделать. Есть множество информации по замене, но по восстановлению ничего дельного не нашел. И второй вопрос, если лучше будет поставить новый то подойдет ли 75ГДН-3-4(ничего другого в наличии пока нет)? Проблема в том что он резиновый, а на моем стоит из пенополиуретана, ну и конечно интересует размер, сами динамики 75ГДН-3-4 и 50гдн-3 вроде одинакового диаметра. |
29.10.2012, 11:09 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Виброгасящий подвес жесткого диска Самодельный подвес на динамик. Cамодельный подвес для динамика Подвес для 10ГДШ |
29.10.2012, 11:14 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
размер у этих динамиков одинаковый, резиновый подвес подойдет, только немного упадет чувствительность. восстанавливать старый подвес из ппу нет смысла лучше сразу менять.
вот как я менял подвесы Колонки S-90 - восстановление http://www.tehnari.ru/f32/t74389/index4.html (менял на ткань с пропиткой) если что не понятно, спрашивай объясню. |
29.10.2012, 11:50 | #3 (permalink) |
Как это может отразиться на звучании. если станет немного меньше баса то это даже не плохо...
Сейчас на минимальной громкости из-за баса не слышно верхов, при том что bass на усилителе выкручен на минимум 0/10 и даже эквалайзером на компе немного сбавлен... |
29.10.2012, 12:01 | #4 (permalink) |
от резины динамик станет более жёстким, а это значит что скорее всего середины будет ещё меньше. но этот динамик не предназначен для их воспроизведения, для него нужны дополнительные динамики воспроизводящие сч и вч звуки.
вот его описание Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы переменной толщины изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из полиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.Колпачок сферической формы. Технические характеристики Эффективный рабочий диапазон частот Гц 31,5 ... 2000 Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 87 Неравномерность АЧХ Дб 12 номинаальное среднее звуковое давление Па 1,26 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц ниже 1000 5 выше 1000 3 Номинальное электрическое сопротивление Ом 6 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 50 Предельная долговременная мощность Вт 65 Предельная кратковременная мощность Вт 100 Частота основного резонанса Гц 30+-3 Полная добротность 0,45+-0,25 Эквивалентный обьем м3 0,1 Габаритные размеры мм d250x120,3 Масса г 4750 Сведения о конструкции звуковой катушки Марка провода Гц ПЭТВ-1 Диаметр провода мм 0,35 Количество слоев намотки 2 Количество витков в 1-ом слое 55 Количество витков во 2-ом слое 43 Омическое сопротивление катушки Ом 3,4+0,2-0,3 Высота звуковой катушки мм 33,5 Внутренний диаметр мм 50,7 Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 52,45 |
29.10.2012, 12:37 | #5 (permalink) | |
Во второй колонке подвес у нч вроде целый, его тоже следует заменить, или оставить так пока не развалится и не критично что будут разные? |
29.10.2012, 12:41 | #6 (permalink) |
в колонках что нет вч сч динамиков?
да на второй колонке тоже замени, а то разница будет в звуке. он тоже скоро осыпется. |
29.10.2012, 12:49 | #8 (permalink) |
тогда странно должен нормальный звук быть, имею в виду по вч сч. может колонки неправильно стоят ? или в фильтрах кто покопался?
29.10.2012, 13:02 | #10 (permalink) |
ещё возможно что сч динамик заменили,на другой. а вч у этих колонок пьезо динамический с своеобразным звучанием.
в любом случае для начала нужно заменить подвесы на нч. |
