14.09.2012, 00:01 | #1 (permalink) |
Ёмкость аккумуляторов, помогите, пожалуйста, разобраться
Хочу собрать аккумуляторную батарею для подключения осветительных приборов на велосипеде (2 фары спереди и габаритный огонь сзади). От батарейки Крона (9 вольт) все три лампочки светят хорошо (все три лампочки подключал параллельно), поэтому я понял что мне нужно выходное напряжение 8-9 вольт. Сначала решил купить 6 штук Крон и подключить их параллельно, что бы напряжение сохранялось, а емкость увеличивалась, но сейчас стал изучать эту тему и прочитал что, оказывается, у крон-аккумуляторов емкость 170 мАч при напряжении 8 вольт (это у аккумулятора, а у батарейки - 9 вольт), а у аккумуляторов R14 - аж 3000 мАч при напряжении 1.2 вольта. Вот я теперь думаю, что будет дольше держать: 6 штук крон (8 вольт, 170 мАч), подключенных параллельно (выходное напряжение остается 8 вольт). Стоимость: 6 х 300 = 1800 рублей. ИЛИ 7 штук R14 (1.2 вольта, 3000 мАч), подключенных последовательно (выходное напряжение получается 8.4 вольта). Стоимость: 7 х 250 = 1750 рублей. Помогите пожалуйста разобраться, какой-же вариант имеет большую емкость при одинаковом использовании? Заранее спасибо! |
14.09.2012, 00:01 | |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Помогите, пожалуйста, разобраться Помогите, пожалуйста, разобраться в этих двух задачах Помогите узнать ёмкость |
14.09.2012, 00:07 | #2 (permalink) |
То есть, на сколько я понимаю, получается что емкость в первом варианте будет 1360 мАч, а во втором она остается 3000 мАч при почти одинаковом напряжении. Получается, второй вариант лучше, правильно?
14.09.2012, 02:18 | #5 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
еще я бы порекомендовал перейти на светодиоды, у них потребление меньше, а значит заряда хватит на большее время работы.
14.09.2012, 07:18 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
А ещё лучше, купить один аккумулятор, например от UPS.
С несколькими аккумуляторами могут возникнуть сложности по их зарядке. Нужно будет делать специальное зарядное устройство. Дело в том, что аккумуляторы будут всё равно разряжаться неравномерно и их, поэтому, нужно будет заряжать по-отдельности, иначе, при зарядке всей группы, при зарядке обычным зарядником, некоторые могут недозаряжаться или перезаряжаться. А это приведёт, в конечном случае, к их быстрому выходу из строя. |
14.09.2012, 21:57 | #7 (permalink) | |
светодиодная подсветка и литиевый аккумулятор, или 3. шт. типа NiMH. Для пальчиковых продают стандартные зарядки, литиевый от старого мобильника который выбросить жалко и не продашь. |
22.09.2012, 17:38 | #8 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
22.09.2012, 17:47 | #9 (permalink) |
про
А можно еще сделать чтобы они мигали например на стопе. А фары если две ----- еще и как стробоскопы работали.Помойму будет круто минимум затрат тройка транзисторов конденсаторы 4 шт ну и резики в сто рублей все в месте уложится.
аккумулятор, батарея, велосипед, крона |
