Старый 02.04.2012, 01:46   #1 (permalink)
MadMan2016
По умолчанию Помогите, пожалуйста, разобраться
Доброго времени суток, прошу помочь понять суть проблемы и узнать о путях её решения, можно ли это сделать самому или необходимо нести в сервис... суть в том, что ноутбук перестал нормально включаться, тобишь он включается, но при попытке перезагрузки выдаёт сообщение об ошибке imag0331.jpg что это?
MadMan2016 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас
Помогите разобраться
Помогите, пожалуйста, разобраться в этих двух задачах
Помогите, пожалуйста, разобраться в схеме
Помогите разобраться с ошибками, пожалуйста
Старый 02.04.2012, 02:42   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
f4 один из самых неприятных/плавающих BSOD на сайте microsoft по этому поводу написано следующее:
0x000000F4 (0x00000003, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
Данная проблема возникает на компьютерах, где Windows XP установлена на жесткий диск, сконфигурированный в режиме "Slave", и никакие другие устройства не подключены к тому же контроллеру IDE (основному или дополнительному).
Причина
Данное поведение может наблюдаться при использовании Windows XP с некоторыми системными платами. В настоящее время корпорация Microsoft исследует данную проблему и опубликует дополнительную информацию в данной статье.
Решение
Корпорация Microsoft рекомендует использовать один из следующих методов для решения данной проблемы:
• Сконфигурируйте Ваш жесткий диск в режиме "Master".
или
• Подключите другое устройство как "Master", например устройство для чтения компакт-дисков или DVD.
• Смените Ваш PATA и SATA IDE кабель, даже если он не нагревается.
• Установите Windows на новый жесткий диск, т.к. возможно, что старый жесткий диск является причиной ошибки, либо прежняя установка Windows подпорчена.
Но я видел такой стоп из-за конфликта дров видеокарты и тв-тюнера например....
затрудняюсь ответить не видя компа... попробуй действительно шлейф сменить чтоли, винт с сидюком для эксперимента на один канал повесить, сидюк вообще убрать временно.... а так переустановка виндовс и если не исчезнет копать поочерёдной заменой комплектующих и искать, что именно из дров даёт такой эффект
С чужого форума... Я бы в первую очередь проверил шлейф, но в ноуте это само по себе нетривиальное занятие, так что лучше нести в сервис.
Старый 02.04.2012, 09:10   #3 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Прежде чем нести в сервис, я бы для начала определился какого характера неисправность: программного или аппаратного. Самое простое переустановить систему и посмотреть будут ли появляться BSOD. Если будут то проверил бы ещё на тестах HDD и оперативку а если и там все чисто тогда можно с чистой совестью в сервис
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 10:53   #4 (permalink)
duc
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Переустановить систему - согласен, стоит попробовать...
Старый 02.04.2012, 15:22   #5 (permalink)
MadMan2016
систему переставлял, не может закончить установку на последнем этапе...настройка драйверов, выдает ошибку, и мгновенно вырубается.даже заскринить не успеваю(
Старый 02.04.2012, 15:24   #6 (permalink)
MadMan2016
не подскажете сайт где можно скачать программу и прочитать инструкцию для проверки жесткого диска?
Старый 02.04.2012, 15:48   #7 (permalink)
DDREDD
Вот пожалуйста Victoria HDD
А оперативочку я бы вынул и протер контакты аккуратненько стёрочкой.
Старый 02.04.2012, 16:28   #8 (permalink)
Jetfigter2015
Сообщение от MadMan2016 Посмотреть сообщение
Пытались установить ХР или 7-ку? В каком режиме подключен винчестер? Планка памяти одна или две?
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 20:02   #9 (permalink)
MadMan2016
ставил windows 7, пробовал заменить оперативку и жесткий, не помогает...ставил жесткий диск с рабочего ноута, после загрузки windows опять же выпадает синий экран.
Старый 02.04.2012, 20:07   #10 (permalink)
duc
Загрузись с любого Live-CD, я предпочитаю Hiren BootCD и проверь "железо".
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
