04.07.2012, 23:18 | #21 (permalink) | |
05.07.2012, 01:34 | #24 (permalink) |
да простейший стабилизатор напряжения, транзистор взял мощный, который попался первый под руку, даж не помню какой фирменный какой то, ..стабилитрон наш в железе д814д он на 14вольт, резистор подобрал методом тыка чтоб стабильно напряжение держал (от транзистора зависит), слепил всё навесом прифигачил к радиатору по моему от блока питания в компе такие, залил термоклеем всё.....транзистор надо мощный не менее 5А чтоб держал, переход любой, зависит от полярности, стабилитрон просто надо будет развернуть и полюса поменять если отталкиваться от этой схемы
05.07.2012, 01:45 | #25 (permalink) |
До этого надо ещё применить выпрямитель на 6 диодах? И ещё на одну щетку идет + с аккумулятора а вторую откуда надо взять?
05.07.2012, 01:56 | #26 (permalink) |
я привёл пример того что делал я на другом байке, то есть дал вам идею всё обдумать, вашу схему завтра гляну, ща сил уже нет мозги кипят за весь день..может чего доброе скажу
05.07.2012, 08:45 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Саша, с твоей схемкой понятно и все правильно, минус выхода на -ОВ провод. Другого не могу понять, чтобы генератор выдал напряжение, надо его возбудить, т.е. подать на обмотку ОВ напряжение возбуждения, а если нет аккумулятора откуда брать его, напряжение возбуждения ? ... В без аккумуляторных системах понятно, в генераторе постоянный магнит, в якоре ...
05.07.2012, 10:56 | #28 (permalink) |
предлагаю тупо воткнуть реле регулятор от ваз 2104 там есть выход на обмотку возбуждения генератора и не морочить себе голову, цена вопроса 100-150р
вот схема подключения в авто, думаю не составит труда приладить в мотоцикле.. нельзя запускать двигатель без аккумулятора! это приведёт к выходу из строя электронного реле регулятора... |
05.07.2012, 13:20 | #29 (permalink) |
Теперь понятно, что такое ОВ - это средний обмоток ...
Не понятно как можно запустить генератор и систему без аккумулятора ? ...
05.07.2012, 14:00 | #30 (permalink) |
Ижевский блок БПВ-14-10 » Авто-Мото-Ремонт
вот так делай у меня у самого на пленете 5й так....забыл уже че такое севший акб |
