04.07.2012, 20:47 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
04.07.2012, 20:47 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Реле SSR-25 DA пропускает ток Реле |
04.07.2012, 20:54 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Что-то подсказывет, что "ОВ" - Обмотка Возбуждения генератора, а "Кл" - Ключ зажигания...
04.07.2012, 21:03 | #13 (permalink) |
Если только относительно плюса ...
А вот это странно, минус на ключ зажигания ...
04.07.2012, 21:06 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В крайнем случае, при несправном реле-регуляторе, можно запитать обмотку возбуждения генератора через лампочку 12в и 10 - 15 вт. Линейность будет нарушена, естественно, но ездить можно. А вообще я начал бы с того что ликвидировал бы все разъемы, редкостное дерьмо на ИЖах. Вроде и работает все а то свет плохой, то регулятор не работает, то заводится плохо.
04.07.2012, 21:10 | #15 (permalink) |
Это правильно, сейчас винтовых колодок продается не мерянно ...
04.07.2012, 21:12 | #16 (permalink) | ||
Ижа под рукой нет Однако это ничуть не мешает предположить, что ключ коммутирует минус... а что удивительного? И на машинах бывает...
04.07.2012, 21:19 | #17 (permalink) |
Какой ужас, я бы сразу проводку по новой проложил и коммутацию плюс ...
04.07.2012, 21:26 | #18 (permalink) |
Давайте попробуем сделать свой реле регулятор.
Схема на ИЖ Юпитер-4, Правда я оттуда выыбросил двиг стоп. 1, 4, 13, 16- Фонари указателей поворота; 2- Фара; 3- Щиток; 5- Выключатель стоп-сигнала ручного тормоза; 6- Переключатель правый; 7- Выключатель стоп-сигнала ножного тормоза; 8- Реле-прерыватель указателей поворота; 9- Блок выпрямитель-регулятор; 10- Фонарь передний бокового прицепа; 11- Фонарь указателей поворота бокового прицепа; 12- Фонарь задний бокового прицепа; 14- Фонарь задний; 15- Генератор; 17- Батарея аккумуляторная; 18- Предохранитель; 19- Катушки зажигания; 20- Свечи зажигания; 21- Наконечники свечей зажигания; 22- Включатель лампы нейтрали; 23- Переключатель левый; 24- Сигнал звуковой. "-+ |
04.07.2012, 22:55 | #20 (permalink) |
нужно 13-14 вольт, у меня брательник купил в штатах хонду чопер не оч давно, не было зарядки, я естестна сразу замочил ноздри в генератор..оказался сгоревший, перемотал...трёхфазник переменного тока...
поставили...дальше оказался сгоревший мост и реле регулятор, одна штука с радиатором залитая в смолу...поставил 3 стандартных диодных мостика чтобы получить постоянку на этот же радиатор, и сварганил простейший стабилизатор на транзисторе и стабилитроне...всё...чувак ездит уже месяца два без проблем |
