04.07.2012, 00:57 | #1 (permalink) |
Реле регулятор
04.07.2012, 00:57 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Реле SSR-25 DA пропускает ток Реле |
04.07.2012, 01:15 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
На мотоциклах с генераторами переменного тока аккумулятор является важнейшим элементом схемы регулирования напряжения. Ни в коем случае нельзя отключать аккумулятор при работающем двигателе, это вызывает резкий и значительный подьем напряжения и приводит к выходу из строя реле-регулятора и , возможно, отдельных диодов моста.Чем измерял? Не врет? Если не врет то это признак неисправности одного из диодов. Но вид реле-регулятора не вызывает доверия и к нему.
04.07.2012, 02:17 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
у меня на ублюдке 5 (юпитер) напруга на оборотах зашкаливала за 27в лампочки бабахали красиво (галогенка 120/100вт) взывалась тока так, потом перешел на лампы 24в но то совсем другая история, у меня акб стояла 65ка : и сам мото был мною лично прешаманен значительно (как по части проводки так и по части двига.. эх... давно это было...
«Sound. Vision. Soul» © |
04.07.2012, 02:24 | #4 (permalink) |
Механик
Денис, на будущее, если с зарядкой всё нормально (выдает как положено) без акб если придется ехать или работать какое то время, включай габариты. (у меня было перешаманено с генератором, работал без акб на холостом ходу)
04.07.2012, 09:38 | #5 (permalink) |
Я отключал аккумулятор только для проверки. Мерил тестером не врет. Исправность диодов можно узнать, проверив в одну сторону проводит в другую нет?
04.07.2012, 15:42 | #8 (permalink) |
В первую очередь проверить исправность D1 - С1. Но также необходимо проверить исправность всех полупроводиковых элементов, возможно пробиты диоды моста и тогда на регуляторе переменное напряжение. Оно может убить все полупроводники. .
04.07.2012, 17:21 | #9 (permalink) |
я без акб катаюсь на планете5, тоже самое 18 вольт лампы горят!!! но есть одно но можно за бубенить 2 лампы последовательно и они не сгорают! а вот есть чтонибудь чтоб стабилизировать напругу до 12 вольт??? акб покупать нехочу!!!!
04.07.2012, 20:37 | #10 (permalink) |
Я сначала ставил лампочки на 24 в но они тускло светят. А при 18 в там и бабина нагревается. Проверил все диоды, все нормально.
