11.02.2012, 17:38 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Помощь с реле
Вот то что уже зделано http://www.tehnari.ru/members/b676.html |
11.02.2012, 17:38 | |
На форуме есть похожие топики, можете их посмотреть Реле поворотов USB реле Реле времени Помогите с реле Как заменить реле? |
11.02.2012, 18:09 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не просто уменьшится. Это смерть лампочке. Для ламп накаливания самое неблагоприятное - это моменты включения и выключения, а у Вас в результате такой переделки вся их (лампочек) жизнь будет состоять из этих моментов...
11.02.2012, 22:30 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
12.02.2012, 01:15 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ты знаешь лампочку я бы всё же не мучал, но думаю можно придумать другой вариант, поставить сверхьяркий светодиод где нибудь внизу или вверху фары или может сбоку, не знаю какая у вас машина, в общем чтоб он не мешал световому потоку, я имею ввиду сверхъяркий светик который от 12в питается Будет конечно не так ярко но тоже хорошо, так же для него можно сделать стробоскоп, тоже по приколу Ну и ещё можно светодиодные ленты под решётку радиатора
12.02.2012, 01:30 | #9 (permalink) |
Ауди сотка. Смотри фоту ниже. ЧТобы не дырявить плафон ен получится((( Есть в планах только в туманкиНУ прям мысли читаеш =)
12.02.2012, 02:39 | #10 (permalink) |
Лентяй
А чего помоему цветомузыки в фарах вполне достаточно Если не дырявить плафоны, а как ты тогда цветомузыму вставил Ну никак так никак, но всё таки с дальним светом я считаю что не катит это, смысл? да и лампочки убъёшь Другое дело можно например светики вставить рядом с фарами тоже ярко будет или в туманки, ещё пришло в голову можно 4 таких светика вставить в колечки ну чтоб особо не выделялось, что же касается взять питание на реле с саба это не то, реле оно кушает много может поубавить громкости, лучше транзисторные ключи через резисторы. По поводу лент в радиаторе можно сделать по ленте на каждую решётину и запитать от индикатора звукового сигнала чтоб примерно как тут на видео получилось Индикатор . В общем получится у тебя цветомузыкальная машина
Оффтоп, катался как то на сотке, мне понравилось, просторно там как то В остальных машинах всё же мне как то маловато места получается Хотя я мало на частных машинах ездил(ещё мне в камазе понравилось |
