10.03.2012, 22:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
10.03.2012, 22:13 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение Не распознаются логические разделы HDD Какие элементы нужны для схемы? Что за элементы? Элементы Пельтье Не определяются логические диски Матрица - минимальные элементы, через процедуры |
11.03.2012, 08:15 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если 561, 564 (КМОП) включить на питание 5В, то они прекрасно работают в паре
с 555, 1533 (ТТЛ) - проверено ... ) А схему можно с логикой и подписанными элементами увидеть ?...
07.04.2012, 21:36 | #13 (permalink) | |
При логической единице на выходе лог.эл. транзисторный ключ закрыт и истекающий ток в цепи нагрузки определяет нагрузочное сопротивление этого выходного транзисторного ключа лог.эл. Получается делитель напряжения. Первое сопротивление, подключенное к +питания, это нагрузочное сопротивление закрытого ключа логического элемента, второе сопротивление, это сопротивление подключеной к выходу лог.эл. нагрузки. Чем больше в параллель ты подключаешь нагрузок, тем меньше становится общее сопротивление нагрузки на выходе лог.эл. По закону Ома знаем, что чем меньше сопротивление при подключении его в последовательную цепь, тем меньше на нем падает напряжение. Соответственно "...при повышении числа нагрузок, при (логической)еденице уменьшается ..."напряжение на выходе ТТЛ лог.элемента. |
