10.03.2012, 21:07 | #1 (permalink) |
Логические элементы ТТЛ
Другими словами,почему при увеличении числа нагрузок общее выходное напряжение ЛЭ при начальном логическом "0" повышается,а при начальной логической "1" уменьшается? |
10.03.2012, 21:07 | |
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение Не распознаются логические разделы HDD Какие элементы нужны для схемы? Что за элементы? Элементы Пельтье Не определяются логические диски Матрица - минимальные элементы, через процедуры |
10.03.2012, 21:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Тому причин может быть несколько, как то:
1. Дохлые/дефектные микросхемы; 2. Ошибки монтажа, подключения питания и т.п.; 3. Вместо обычного логического элемента Вы берете, например, схему с открытым коллектором; Ну и т.п. В нормальном же режиме то, о чем Вы пишете, абсолютно невозможно. Так ни одна схема работать не будет. P.S. Кстати, если мне не отшибает память, ТТЛ - инверсная логика, т.е. логическому нулю соответствует высокий уровень и наоборот. |
10.03.2012, 21:42 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я думаю Блок питания слабый, а в обще почитайте старый справочник, автор Шило,
там хорошо расписано, сколько выход элемента тянет входов следующих. Кстати какая у Вас серия ТТЛ ? ...
10.03.2012, 21:46 | #4 (permalink) |
Дело в том,что зависимость выходного напряжения от числа нагрузок - это вполне реальная зависимость,причем линейная.По этой зависимости определяют максимальную нагрузочную способность логического элемента(апроксимация).Это не связано с дефектом микросхемы ттл.Только вот почему при логическом нуле напряжение увеличивается при повышении числа нагрузок,а при еденице уменьшается непонятно.
10.03.2012, 21:50 | #5 (permalink) | |
10.03.2012, 21:52 | #6 (permalink) |
Элемент серии 564 управляет элементами серии 555 (двумя).К 564 подключаются 2 элемента 555 поочередно,и смотрится выходное напряжение при начальном уровне потенциала "0" а затем "1".
10.03.2012, 21:54 | #8 (permalink) | |
Ну вот и я про то. |
10.03.2012, 21:57 | #9 (permalink) |
Вопрос состоит в том,почему при начальном уровне потенциала "0" выходное напряжение при нагрузке элемента увеличивается,а при начальном уровне потенциала "1" уменьшается
10.03.2012, 22:01 | #10 (permalink) |
Может быть это связано с устройством самой микросхемы?Транзисторы не успевают открыться в нужный момент или чтото в этом роде?
