#1 (permalink) |
![]() Я сувал в кипяток её, но так и не понял работает ли она или нет. |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Как проверить материнку? Помогите восстановить работоспособность клавиатуры Как проверить работоспособность компьютерного БП? Пониженная работоспособность системы или возможностей? Как проверить трансформатор на работоспособность без мультиметра? Оцените, пожалуйста, конфиг на совместимость и работоспособность. |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
я делаю иначе.. обычный фен (для волос..) прогреваю однй сторону, и держу рукой другую, но при этом беру первую сторону в руку.. короче должна быть разность темпиратуры.. ту что грел, холоднее чем другая.. ну это руки, они врут.. а если иначе, то градусник (электронный ) в стакан с водой, и фен сверху.. и ждем реакции, максимум 2секунды.. :D всё прихдит с опытом.. каждый проверяет по своему.. |
#5 (permalink) |
Оно всё так, но охлаждение конца, который грею происходит медленно, и на оборот.
И ещё один вопрос: А если на месте сгиба трубка сплюшилась, то что дальше? |
#6 (permalink) |
Тут возник вопрос по проверке самодельной тепловой трубки вместе с радиатором:
Чтобы в случае неудачи не угробить проц его можно было бы заменить источником тепла такой-же мощности ,например паяльником. Вопрос: Какую мощность имеет процессор Intel Core 2 Duo E8200 2.66GHz??? |
#8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Заменять его удобнее всего мощным полевиком в большом корпусе. Например IRFP240, подключив его к комповому БП по специальной схемке с пременным резистором.
#9 (permalink) |
согласен, полевик типа IRFZ44 может выделить до 100 градусов тепла..
есть одно неудобство, нужно собрать схему нагрузки для транзистора.. но греет он точно.. ( я таким способом проверял много трубок, хотя и не точно это..).. зато знаешь наверняка.. и ещё .. БП для полевика (мосфета , по новому) должен иметь ток не менее 20 ампер.. (я брал на 40 ампер, что и требует IRFZ44 ) |
#10 (permalink) |
Так а зачем ему схема нагрузки? он сам как нагрузка. И питать его спокойно можно самым обычным комповым БП, который способен выдать на 12-ти вольтовой шине хотя бы 10 ампер грязного питания (тогда можно получить тепловыделение до 120 ватт). На это способен даже самый паршивый китаец
![]() IRFZ44 у меня валяются. Они в обычном мелком корпусе. Для линейного режима не приспособлены, да и площадь соприкосновения с радиатором невысокая. При тепловыделении больше 50-ти ватт кристал может перегрется, даже если радиатор будет холодный. Регулировать апетит транзистора не так уж и сложно: http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=456 Постоянные резисторы в схеме не обязательны. Они повышают плавность регулирования. Сопротивление всех этих резисторов можно пропорционально уменьшать или увеличивать в зависимости от того, какой у вас есть переменный резистор. Туда хоть и 1 мегаом тули - транзистору побоку. Амперметр в схеме включать лучше всего там, где он и нарисован. Тогда его паразитное сопротивление будет повышать стабильность схемы. Мощность считать не сложно, т.к. напряжение на выходе БП практически не меняется под нагрузкой. 1 ампер на шкале равен 12-ти ваттам выделяемого тепла. Так можно проверять эфективность кулеров. Транзистор может рассеивать максимум 60W тепла, при температуре радиатора в 75 градусов. При этом температура кристала уже будет зашкаливать за предельно допустимую. Если нужна мощность по-больше - паяйте два транзистора в паралель. Последний раз редактировалось INFERION; 02.03.2009 в 01:48 |
