Старый 31.01.2012, 01:42   #1 (permalink)
Triada63
По умолчанию Пару вопросов от новичка
Жаль что на форуме нет вопросницы, приходится плодить темы. Собственно знакомлюсь с радиоэлектроникой на примерах усилителей. Актуальная тема если посмотреть сколько новый стоит В процессе поедания радионаучной литературы, а также литературы для чайников, возникли следующие вопросы:
1. Насколько я понял усилитель звука это плата "питания", которая выдает на выходе какое-то постоянное напряжение, и плата на которой находятся микросхемы (например TDA7294) с транзисторами, конденсаторами, и прочим, которая получает, прогоняет через всю цепь сигнал и усиливает его?
2. Плата "питания" насколько я понял состоит из трансформатора который понижает напряжение, диодного моста который делает постоянное напряжение, конденсатора который ловит оставшиеся помехи, и стабилизатора который помогает, если напряжение скачет, может что-то забыл?
3. Немного не понял принцип работы трансформатора, как рассчитывать первичную и вторичные обмотки? Например, хочу сделать усилитель на 6 каналов на TDA7294(борщ наверное , а каждая микросхема 100Вт и требует вроде 25 вольт. Получается в общем 600Вт, это получается надо трансформатор(-ы) 25В*24А, как можно получить столько ампер? Ничего не произойдет если 2 вторичных обмотки одного вольтажа объединить, суммарное число ампер ссумируется? И что будет если так объединить несколько трансформаторов, опять же ампераж ссумируется? И безопасно ли это, слышал про какие-то взрывы трансформаторов?
4. Почему конденсатор в качестве фильтра используют параллельно, я так понял он просто кушает переменную составляющую и выбрасывает ее на минусовой провод? Изучал создание БП из статьи радиокота для новичков, но не понял почему конденсатор параллельно стоит. Схема в приложении
5. Как рассчитать этот фильтрующий конденсатор, может есть формула какая, не хотелось бы просто ставить "побольше".
6. Почему везде используют "усилители низких частот"? Не видел схем ни на средних, ни на высоких.
7. Мельком слышал про ИБП, может кто скинет ссылочку на нормальную статейку, и вообще какие БП бывают еще, и какой для усилителя лучше выбрать?
8. Я так понял что излишки напряжения трансформатор просто сжигает и получается что если БП выдает на выходе 600Вт, то он должен и потреблять из щитка 600Вт, а это 0.6*24*30=432КВт в месяц?
Надеюсь на ваши ответы, а то сложно просто по литературе, без "учителя" найти ответы Может еще что вспомню что хотел спросить
Последний раз редактировалось Triada63; 31.01.2012 в 01:50
Triada63 вне форума   Ответить с цитированием
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме
Пару вопросов
Несколько вопросов от совсем новичка
Старый 31.01.2012, 02:52   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Для начала я бы посоветовал почитать Полякова...
Старый 04.02.2012, 02:10   #3 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Попробую помочь
Сообщение от Triada63 Посмотреть сообщение
- совершенно верно, но к этому списку ещё можна добавлять опции так сказать( на вкус и цвет)- коммутатор входов, темброблок, защита АС от пост. напряжения, индикатор уровня сигнала, разные шумоподавители и т.д.
- тоже верно, сюда ещё можна добавить предохранители на всякий случай..
Вот в этой теме всё есть http://www.tehnari.ru/f114/t32299/
Тип файла: pdf RST.pdf (386.3 Кб, 303 просмотров)
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 02:26   #4 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
В той схеме которую ты дал, стабилизатор не нужно использовать для мощного усилителя- он снизит напряжение и мощность, да и кт315 явно не катит под такую мощность ( это 5-8 А) . Обычно для мощных усилителей хватает Обычного БП с диодным мостом и шунтирующими конденсаторами на 20000-30000 мкФ. Паралельно они ставятся потому, что сглаживают все остаточные колебания напряжения после моста ( делают напряжение "идеально" постоянным так сказать), ну и ещё выполняют роль аккумуляторов- при работе усилка на максимальной мощности кондёры накапливают напряжение и добавляют его в цепь питания усилка, дополнительно подпитывая его . Поэтому считается, чем больше ёмкость, тем лучше. И усилитель сможет легко переносить пиковые нагрузки без "захлёбывания" и "проседания" в звуке.
УНЧ- это общее понятие для усилителей звука. название УНЧ уже подразумевает в себе и высокие, и средние, и низкие частоты, то есть от 20 Гц до 20 кГц..
Да, есть 2 основных вида БП- это трансформаторные и Импульсные. Но в УНЧ лучше использовать обычные мощные трансформаторы...... Хотя есть и сторонники ИБП....
Нет, это нереально. Обычно потребляемая мощность среднего мощного транса для усилка на 30 В и 7 А находится в пределах 200- 300 Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
