17.01.2012, 19:39 | #1 (permalink) |
Bachurin
Записей в дневнике: 4
Пару вопросов
1-почему вольтметр включается в цепь паралельно? 2.что произойдет если вкл. последовательно? 3. почему сопротивление амперметра должно быть(дб) значительно меньше сопротивления цепи,в которой измер.ток? 4. что произойдет если амперметр включить паралельно потребителю? 5. почему сопротивления при замкнутом и разомкнутом ключе отличаются? 6. как можно повысить точность измерения ЭДС источника тока? 7. ПРИ каком значении кпд будет получена максимальная положная мощнасть источника тока? 8. каким дб при этом сопртивление цепи по отношению ко внутреннему сопротивлению источника тока? Зарание спасибо! |
17.01.2012, 19:39 | |
Отправлю вам схожие обсуждения, можете поискать там нужную информацию Продам пару телефонов Что выбрать в пару к NetGear WGR614v9 |
17.01.2012, 20:42 | #3 (permalink) |
Явный оптимист
Что бы получить все ответы на заданные вопросы , надо внимательно прослушать ( и понять суть ) не один десяток занятий , в учебном заведении . Могу предложить вот такой вариант . Хотя может кто и ответит развернуто .
Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. и др. - Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования [2003, PDF, RUS] :: RuTracker.org (ex torrents.ru) |
17.01.2012, 21:11 | #4 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вольтметр показывает напряжение на ИЗМЕРЯЕМОМ участке цепи. Вольтметр имеет высокое внутр. сопртивление, если включить последовательно то упадет ток в цепи потребителя.
22.01.2012, 12:16 | #5 (permalink) |
Bachurin
