Старый 29.01.2012, 20:44   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Arrow Стабилизатор питания
приветь всемь!!!
мне нужен стабилизатор питания на 15вольт двух полярного питания.....
есть вот такой но он на 14
снят с 6ки старой.....
можно ли его переделать под 2х полярное питание?и выход сделать не 14вольт,а 15???
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам потратить немного времени и прочитать информацию в данных темах
Стабилизатор для ФНЧ +/-15 вольт
Подскажите стабилизатор
Стабилизатор на КР142ЕН
Стабилизатор двухполярного питания для ТДА7294
Стабилизатор
Старый 29.01.2012, 21:27   #2 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
five-5P, а что означает 6ки....
Если не ошибаюсь, двухполярный источник питания 15 Вольт нужен для питания конструкций на операционных усилителях (ОУ)
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 21:50   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
нет,нужен для питания усилителя на 2050й тдашке......
6ки-это с машины ВАЗ2106
Старый 30.01.2012, 01:15   #4 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
five-5P, 6ки, это регулятор напряжение для автомобильной сети. А вам нужна сделать двуполярный БП. Сколько Ватт будет выдавать усилок?
Старый 30.01.2012, 01:23   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от КОМП Посмотреть сообщение
КОМП, как я понял, с "шестёрки" старой.
Илья, предлагаю собрать параметрический стабилизатор на КРЕНках+транзисторы...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 09:53   #6 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Ну ты давид давай схемой а то я слышал про такой какой ты говоришь,но схемы не знаю........
КОМП усилитель должен до 20ватт выдовать другие МС не предлогать!так как этот собраный и деть его некуда!!!
Старый 30.01.2012, 10:07   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Ну вот простенькая схемка... Как и обещал. Только транзисторы на радиаторы не забудь поставить...
Старый 30.01.2012, 19:27   #8 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
five-5P, вот это для ТДА 2050 в полнее достаточно. Если, что не понятно спроси
Схему на усилок есть?
Схема выпрямителя в посте #12 ... Модератор ...
Старый 30.01.2012, 19:36   #9 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
усилок собран......и работает....просто нужно с него 20ватт тока.....стабилизатор делаю для того что бы любители выкрутить на полную не спалили мне его снова!!!!!
нет такое непойдет,так как у меня готовые 2обмотки на трансформаторе по 18вольт переменного тока, проводом 0.9мм........перематывать этот трансформатор не вариант,поскольку он гудел и я его залил эпоксидкой......
Старый 30.01.2012, 19:56   #10 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
five-5P, вам нечего перематывать не нужно, подцепите свой транс к этой схеме, и получите нужное напряжение на выходе
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
