Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 20.09.2011, 20:21   #1 (permalink)
Aspirine
По умолчанию Стабилизатор на КР142ЕН
Здравствуйте, такой вопрос:
есть: трансформатор ТП 60-10 (Uвыx.=22,4 по паспорту, при выпрямлении получается 19В)
Нужно: 12В стабилизированное, 3А и более
Вопрос: возможно ли подлючить две cxемы или более (сxема снизу) последовательно, ну тоесть мостом, так как Iвыx.max стабилизатора 1,5 A
Использую:
КР142ЕН8Б (Uвыx. номин. =12В Iвыx. max.=1,5А)
номинал элементов расчитаю отдельно.
Aspirine вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях
Подскажите стабилизатор
Стабилизатор напряжения
Стабилизатор
Регулируемый стабилизатор напряжения
Старый 20.09.2011, 20:22   #2 (permalink)
Aspirine
По умолчанию Сxема отсюда:
Применение микросхемных стабилизаторов серий 142. К142 и КР142
Старый 20.09.2011, 20:30   #3 (permalink)
Aspirine
выбор пал на эту схему, потому что легка в изготовлении, так как опыт в схемотехнике не так велик
Старый 20.09.2011, 20:34   #4 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
Сначала расскажи для чего такой ток стабилизировать? Может проще с трансформатора несколько витков вторички смотать?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 20:35   #5 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
сделать можно, но лучше уменьшить кол-во витков во вторичной обмотке и сделать транзисторный стабилизатор, тем самым повысите кпд бп
Старый 20.09.2011, 20:39   #6 (permalink)
Aspirine
необxодимо запитать 2 метра светодиодной ленты LG3-5060-300-W RGB (DC 12V 0,6A 7,2W)
плюс контроллер к ней LN-IR44B
Старый 21.09.2011, 10:23   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Надо сматывать обмотку до 14В и ставить параметрический стабилизатор на одном
транзисторе КТ805БМ и будет счастье и контроллер за питаешь тоже, если нужна
схема нарисую, она небольшая ? ...
Старый 21.09.2011, 11:58   #8 (permalink)
George Smith
Вот схема, транзистор закрепить на маленький радиатор, Диодный мост можно
другой на усмотрение, чтобы рабочий ток был не меньше 3А. Светодиоды работают
в динамическом режиме, это мощности хватит за глаза. Правильно собранная
схема в наладке не нуждается, ломаться нечему ...
Старый 21.09.2011, 12:01   #9 (permalink)
Aspirine
Да, нарисуй пожалуйста...
Да еще, как отматывать витки, как расчитать нужное количество.
Заранее спасибо
Старый 21.09.2011, 12:04   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Сообщение от Aspirine Посмотреть сообщение
замерь вольтметром точное значение целой обмотки, отмотай витков 10 и снова замерь, получим разницу напряжений на 10 витков, например 1 вольта, значит сматываем еще 80 витков (10 уже снято) чтобы поинизить напругу на 9 вольт с 22
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
