26.01.2012, 14:24 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
"Радиотехника У101 стерео" - замена выходных транзисторов на современные аналоги
26.01.2012, 14:24 | |
Ранее на форуме создавалось что то аналогично Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео" Разводка проводки усилителя Радиотехника У-101-стерео |
26.01.2012, 14:34 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
при использовании новых транзисторов можно поднять выходную мощность до 25 ватт и немного улучшить качество выходного сигнала .
26.01.2012, 15:58 | #4 (permalink) |
Они просто подгорели и на минимальной громкости слышно искажения.(я просто в прошлом году перебрал его,поменял проводку и конденсаторы и что-то напутав,спалил тембро-блок. Потом все выбросил и оставил только выходники)
26.01.2012, 16:54 | #5 (permalink) |
динамик
это конечно дело каждого,но лучше поставить транзисторы согласно родной схемы.
а оналогов в инете полно. |
27.01.2012, 07:49 | #6 (permalink) |
Заменить родные можно и нужно, импорт нужно оставить в покое, в связи
с иной цоколёвкой. Поставить нужно КТ818В,Г и КТ819В,Г, они значительно линейнее родных и встают на штатное место. |
27.01.2012, 16:19 | #8 (permalink) |
Спасибо большое! Вот на выходные заработаю денег и займусь)А как их впаивать правильно?Чтоб не перегреть. А то я не всегда впаиваю их рабочими. Как их не перегреть?
27.01.2012, 17:17 | #9 (permalink) |
я когда менял транзисторы прикручивал их к полоске алюминия она играла роль теплоотвода . я обычно руками держу транзистор или микросхему при пайке чтобы не перегреть держать можно значит нормальная температура .
29.01.2012, 03:56 | #10 (permalink) | |
Не в ваттах счастье, я думаю вы это прекрасно дожны понимать. Был в свое время сей усилитель. Если уж так надо поболее, до можно поднять напряжение питания выходного каскада, я в свое время так и сделал. |
