Старый 05.02.2012, 19:46   #11 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
я тоже так зделал на аналогичном усилителе. ваты меня мало интересуют. мощная техника мне не для "всей котушки"! мне хочется его настроить на чистоту и гармонию! кстати, принес третий усилитель радиотехника у101 с. но проблема с каналом. екран показывает полную мощность и защита не открывает доступ. я её вырезал(дурак) ничего не поменялось. колонки не подключал!(боюсь) что посоветуете?
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавалось что то аналогично
Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео"
Разводка проводки усилителя Радиотехника У-101-стерео
Старый 06.02.2012, 08:05   #12 (permalink)
ShadeCD
Самое первое, что нужно сделать - это проверить питание на платах усилителей мощности, схему скачайте здесь: Стереофонический комплекс ''Радиотехника-101-стерео''.
Если питание есть, замерьте напряжение на выходе и напишите результаты.
ShadeCD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 20:45   #13 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
спасибо! попробую!
Старый 16.04.2012, 19:14   #14 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Сори,что долго не писал! просто не мог найти свою тему)))))Замерял аналоговым мультиметром(другого нету) при чуствительности 50 стрелка где-то по середине! а на рабочем канале на минимуме. может в выходных транзисторах проблема
Старый 16.04.2012, 20:44   #15 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
А я бы не стал реанимировать родной усилитель. Мощность маленькая, качество так себе! Мне никогда не нравилось, как он звучит. Я бы новый сделал. И быстрей , и качественней. Там питание на оконечники +- 25 в? Если не ошибаюсь...Можно выжать по 50 на канал, с достойным звуком!
Focus 016 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 08:34   #16 (permalink)
ShadeCD
При минимальных доработках и изменении коррекции данный усилитель звучит весьма достойно. Слабое звено этого усилителя - темброблок и селектор каналов, что необходимо без сожалений удалять, либо полностью переделывать.
Старый 17.04.2012, 14:15   #17 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Сообщение от ShadeCD Посмотреть сообщение
Согласен техника требует доработки и выковыривания издав производителя. Золотые слова
Старый 01.07.2012, 18:17   #18 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
я вот думал над доработкой модуля унч.кто что подскажет?
Старый 01.07.2012, 18:34   #19 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
ничего с ним делать не советую, разве что поднять напряжение питания модулей унч, и увеличить ёмкость конденсаторов по питанию до 30 000мкф тогда ватт 30-35 выдаивать будет ,и если хотите более чистого звука то подавайте сигнал сразу на модули унч в обход всякой гадости.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 01:40   #20 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
оконечник запитан двумя напряжениями +-26в и +-31в,подключаем вместо первых второе,а для второго делаем умножитель с параметрическим стабилизатором на +-35в,как итог выставляем заново ток покоя и с РОДНЫХ транзисторов снимаем до 50Вт(модуль ведь называется не зря унч50-8) и такой же применялся в 35ас-013(s-70)
так там питание ещё выше.
и вообще-раз решил добиться хорошего звучания,а не тупо наращивать мощу,то просто оставляем один оконечник,а темброблок делаем свой(есть очень много хороших пассивных темброблоков)а дальше NE5532P в помощь -получится гораздо лучше чем восстанавливать старый темброблок или делать глупые потуги в замене транзисторов выходного каскада,которые ведь не дураки подбирали в пары
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
