30.01.2012, 22:47 | #83 (permalink) |
Человек
И да кстати, лучше сразу поставить большой радиатор, маленький сойдет только в том случае, если не долго гонять устройство будете, у меня радиатор 300см квадратных нагревался так, что канифоль плавил
31.01.2012, 18:58 | #84 (permalink) |
Спалитель с опытом
Все сделал, работало. Настраивал дугу, работало где-то на 0,7 см друг от друга. Попытался подключить телефон, работало еще тише, обратно к компу - а тут вот и нет, что то затрещало в самом строчнике и начало "греть" серьезно так схему (аж олово чуть поплавилось), быстро отключаю. Ощущение как будто накоротко замкнуло. Со схемой вроде все норм, но строчник трещит. В чем может дело? Обмотка не правильна, с транзистором что или микрушка спалилась или еще что?
Последний раз редактировалось Vladfaz; 31.01.2012 в 19:04 |
31.01.2012, 19:16 | #85 (permalink) |
Человек
Для начала прозвоните транзистор, возможно что радиатор был маловат, и он нагрелся. там огромный надо. кстати какой транзистор?
31.01.2012, 19:27 | #86 (permalink) |
Спалитель с опытом
КТ819А Радиатор с блока питания старого, самый большой который там был. В мультиметре есть ф-ция проверки транзисторов, при подсоединении - нули. Померял так, между эмиттером и коллектором сопротивление стремится к нулю, получается пробило, буду новый брать, спасибо)
31.01.2012, 19:33 | #87 (permalink) |
Человек
прозвоните еще так. один конец мультиметра на базу, и другим на коллектор потом на эмиттер. должно либо прозвонится либо нет. если поменять щупы местами, то должно наоборот. тоесть если в первом случае скажем прозванивается, во втором не должно
PS радиатор надо большой |
31.01.2012, 19:48 | #90 (permalink) |
Спалитель с опытом
Хорошо, что-нить "не слабее" КП-540?)
