27.01.2012, 00:13 | #24 (permalink) |
Человек
даже если сопротивление будет. то может тупо прошить при включении. я взял 3 штуки сразу за 30 р. один оказался неисправен.но впринципе 90 процентов рабочие должны быть.
27.01.2012, 01:13 | #25 (permalink) |
Спалитель с опытом
А ну раз такие дешевые тогда несколько прикуплю, лишь бы найти где) Спасибо, как найду - продолжу тему)
27.01.2012, 18:02 | #27 (permalink) |
На эту схему, чтобы пела- сигнал надо подавать с усилка 5-10ватт.
Хотя могу ошибаться. И называйте строчник - строчником, ато всю голову сломал че там за транс то такой... )) И ему всеравно первичку свою мотать, так что лучше советский искать - его хоть разобрать нормально можно. И с умножителем вообще петь не должен. |
27.01.2012, 18:55 | #28 (permalink) |
Порылся по сусекам...
Вот самая элементарная схема: Сам не собирал, автора не знаю. Отзыв о ней: "у мня звук очень тихий получается, хотя дуга порядка 6 см при питании схемы от 12 в" Ну и вкусненький вариант для начинающих от Латышского Hvшника Powerons : Не собирал (но думаю буду делать). Универсальный импульсный преобразователь для строчника. Можно менять частоту и выходную мощность. Также имеется возможность выбирать напряжение питания силовой по необходимости. Как дополнительная возможность - аудиомодуляция, получается хорошее качество звука. Некоторые особенности: Если вместо аудиосигнала подключить ёмкостную антенну, можно получить своеобразную модуляцию обратной связи. При обычной работе аудио вход надо замкнуть, чтобы избежать помех. (С) Powerons |
27.01.2012, 22:27 | #30 (permalink) |
