03.04.2014, 09:49 | #122 (permalink) | |
Собрал на "коленке" такую схему: Целью был не звук как таковой, а сам эксперимент. Собирал из того, что было под рукой.. Строчник с умножителем и полевик IRLI530G. Питал БП HY1503D. Результат интересный: При 20ти витках (как я и предполагал) толком не работает, ток почти не ест, модуляции добиться не получилось (частота падает и дуга уходит в треск). На 4х витках - схема завелась с первого включения. Дуга ловится сразу и есть модуляция.. Но, схема садит БП до 8.2-8.5В и ест больше 3А (Ток я ограничивал). По одному витку мне сматывать было лень, но тенденция думаю понятна: при прочих равных - ток "рулит". Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=W9dWMBkyHao Позже думаю собрать примерно такую схему: Отвязать таймер от полевика комплементарной парой (как в схеме) и питать генератор отдельно от обмотки! Так можно будет и вольтаж ,и ток задрать (по возможностям силового ключа).. Всем мира) Последний раз редактировалось Astian; 03.04.2014 в 09:59 |
03.04.2014, 11:18 | #123 (permalink) |
А, да.. Еще хочу попробовать дугу пускать вертикально с острого вольфрама на сетку.
Ну и судя по моим скромным опытам - нужно сигнал усиливать для модуляции.. п.с. Так и не понял, как видео нормально встраивать? А время редактирования прошло.. |
11.05.2014, 22:09 | #124 (permalink) |
Злостный технарь
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Дорогие форумчане! собрал ионофон, на микросхеме 555 с доп модулем. подключил строчник "ТВС-110ЛА" со штатными обмотками. дуга получилась маленькая, 3 мм. и совсем не пела, только издавала писк:-( в связи с этим, было принято решение намотать катушку самостоятельно, под руку подвернулась канализационная труба, диаметр 50мм, провод под вторичную обмотку использовал ПЭВ-0,2 мм. вторичную обмотку намотал примерно 960 витков! А вот по поводу первичной обмотки я хочу посоветоваться с вами. сколько витков мотать каким проводом. и т.д. и т.п.
12.05.2014, 01:28 | #125 (permalink) |
Что-то ты не так сделал, это самая рабочая схема на 555й.
Первичку делай свою на строчник, витков 10.. Ну и питание 3А не меньше. |
12.05.2014, 02:04 | #127 (permalink) |
Злостный технарь
посоветуйте хорошую литературу, по тесло строению, и все в этом роде))) желательно, годов 30х :-) так как, в то время умели писать книги
12.05.2014, 12:03 | #128 (permalink) |
Это тебе на флайбакОргРу.. Там все есть.
