08.12.2011, 16:26 | #1 (permalink) |
Реанимация Kingston 2GB
1. Флешка не моя, так же на ней ничего не написано, но скорее всего Kingston 2GB 2. Vid & Pid коды Программа CheckUDisk_5.3 выдает: Name: unknow device* (USB2.0) VID&PID: Vid_1234&Pid_ffff Speed: high speed Product Revision: Vendor Description: Product Description: Serial Number: Программа ChipGenius_v3.0 выдает: Device Name: +[H:]+Составное USB устройство(TE USB USB Device) PnP Device ID: VID = 0566 PID = 3107 Serial Number: 5&&293BB295&&0&&1 Revision: PMAP Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed Chip Vendor: (No match record) Chip Part-Number: (No match record) Product Vendor: TE Product Model: USB Tools on Web: (N/A) Программа usbdeview выдает: Имя устройства:* * Port_#0006.Hub_#0002 Описание: TE USB USB Device 3. Имя контроллера Up19 UG0945A AKTNN2BB 4. Название микросхемы памяти Hynix H27UAG8T2ATR BC* * * 006F MLPK27660L P.S. Некоторые цифры и буквы не совсем видно, поэтому мог где-то ошибиться... 5. Пробовал форматировать утилитой HPUSBFW_Special, не получается, ошибка, много утилит перепробовал других, но всё равно ошибки, уже точно и не помню какие именно утилиты. Через многие утилиты флешку не видно, через другие видно, но нажимаю форматировать, выдает ошибку... 6. Вставляю флешку в USB, на некоторое время компьютер зависает, потом определяет флешку, появляется в левом нижнем углу значок безопасного извлечения, в моем компьютере тоже видит флешку (система FAT), когда нажимаю правой кнопкой - свойство, то показывает, что 0 байт, форматировать выбираю, ничего не появляется, при попытке создать папку во флешке пишет ошибку: "Не удалось найти этот элемент".* В диспетчере устройств определяется, код экземпляра пустой... Пробовал замыкать 29 и 30 ножки, ничего не произошло, вроде делал всё правильно ! 7. Пробовал и Windows 7 и Windows XP |
08.12.2011, 16:26 | |
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите Реанимация батареи Совместимость RAM Kingston и Crucial Реанимация MP3 Transcend T.Sonic630 Реанимация флешки Память Kingston, отзывы |
08.12.2011, 19:54 | #4 (permalink) |
Перемкнул 29-30 ножки, через программу Phison GetInfo V3.7.5.2 – Файлы – FlashBoot.ru определилась, по VID и PID нашел прогу, нажал старт, сейчас идёт какая-то загрузка... Посмотрим что будет...
08.12.2011, 23:21 | #5 (permalink) |
Ошибку выдает почти при завершении
13.12.2011, 07:38 | #10 (permalink) |
При желании можно заменить флешь память - напрямер взяв её с кокого нибудь неисправного MP3 (только что бы неисправности не пересекались). С помощью фена и соотвевствующего софта все получается примерно за 1 час.
