29.12.2010, 00:36 | #1 (permalink) |
Совместимость RAM Kingston и Crucial
Когда совместил их то (при загрузке) тест памяти не прошел (синий экран)... В магазине про совместимость не спросил, т.к. на листке было написано, что у меня стоит ну и думал что продали совместимую - а фиг вам... По отдельности эти линейки работают... Это действительно не совместимое или что то не так делаю (хотя чего тут сложного)??? В магазине наверняка пошлют с обменом (или попытаться - попытка не пытка??)... |
29.12.2010, 00:36 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Kingston HyperX под воду Память Kingston, отзывы Kingston micro SD HC 4gb не работает KINGSTON DT400, отзывы Выбор Kingston HyperX (KHX8500D2K2/2GN ) / PC2-9200(1150Mhz) Kingston HyperX Добавление Kingston KVR1333D3N9K2/2G к Kingston KVR1333D3N9K2/4G |
29.12.2010, 00:44 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Биос скидывал? Какие настройки по частоте, таймингам и напруге дял памяти в биосе? Они в двухканалке или одноканалке стоят? Если в двухканалке (как мне кажется) то ставь в одноконалку.
29.12.2010, 02:00 | #3 (permalink) |
В БИОСе ничего не менял - просто вставил линейку и пересохранил БИОС (там кажет все 6Га)...
Пардон, но я не настолько крут - что есть двухканалка и одноканалка (если можно мааленький ликбез)? Может и встречал эти понятия, но так сразу не понять... И как поставить в одноканалку???? |
29.12.2010, 02:19 | #5 (permalink) |
Asus M4A77TD PRO
Немного для пояснения - вылет только когда начинает грузиться виндовс (Win7 x64), т.е. когда появляются цветные шарики.... |
29.12.2010, 19:44 | #8 (permalink) |
Спасибо за помощь...
Цвет 2х слотов одинаковый (2 левых - оранжевый, 2 правее - черный), когда ставил 2Гб+4 Гб (в слоты тоже одного цвета - оранжевый) - виндовс хрюкался... При вставке только 4Гб линейки - всё работает нормально... Обменял в магазине 4Гб линейку на 2 по 2Гб (кингстон) - думал пошлют меня с этой заменой... Радостный такой поставил их все сразу (хотел 3х2Гб=6Гб) - и получил фэйсом об тэйбл (одна линейка встала в черный слот)... В результате оставил только 2х2Гб... Я тут почитал, что Win7 вообще не тянет 6Гб (без доп. танцев с бубном)... Конечно можно оставить и 4Гб, но жалко терять 2Гб памяти... Где-то в БИОСе нужно поднять напряжение - перерыл весь БИОС, так и не понял где это делается... В БИОСе есть - VCORE = 1,35v (вроде это для памяти)... А для моей памяти нужно 1,5v - может в этом собака порылась??? Можно немного поподробнее насчёт цветов слотов - в чём разница или как сделать что бы они были одинаковые??? И где можно подправить напряжение для памяти (если нужно конечно)??? |
29.12.2010, 19:51 | #9 (permalink) | |
Начнем с того что я, мягко говоря, не люблю материнки от Асуса...
Так вот, сейчас я хочу попробывать пару вариантов, а потом, если не получится, мать будем перепрошивать. Значит установи планки в разъемы разного цвета. Например в 1и3 слот. Если проблемы, то в 2и4 слот от процессорного разъема. Предвариательно сбрось биос. |
29.12.2010, 19:54 | #10 (permalink) | |
