Старый 11.10.2011, 10:09   #1 (permalink)
MBK
По умолчанию Подскажите, что это за датчики?
Обращаюсь к уважаемым форумчанам с просьбой объяснить, что за датчики изображены на фотографии? По идее, они должны контролировать движение шагового двигателя - они располагаются вплотную к серому шершавому (похоже, намагниченному) диску, сидящему на валу этого моторчика. Оба датчика одинаковые, похожи на транзисторы, на стороне, обращенной к диску написано:
MEXICO
310 1C
T10 18A
Есть подозрение, что они работают неправильно (при вращении диска не срабатывают). Почему-то помогает прогревание обычным феном для волос. Как это проверить и можно ли их вообще закоротить как-то?
MBK вне форума   Ответить с цитированием
Упростить решение проблемы могут эти темы
EVEREST и датчики температуры
Подскажите по HDD
Подскажите!
подскажите!
Подскажите plz
Старый 11.10.2011, 10:25   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Обычно в таких местак используется датчик Холла, остальное сходу не скажу.
Старый 11.10.2011, 12:19   #3 (permalink)
MBK
А для чего два одинаковых датчика Холла ставят так близко друг к другу? Я так понял из теории, что они должны стоять с противоположных концов для определение местоположения ротора?
Старый 11.10.2011, 12:37   #4 (permalink)
duc
Они могут стоять в любом месте для определения скорости и направления вращения ротора, ставят рядом для удобства разводки печатной платы.
Старый 11.10.2011, 14:38   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от MBK Посмотреть сообщение
А как это проявляется?
Старый 11.10.2011, 18:37   #6 (permalink)
MBK
На самом деле, я не знаю, может дело вовсе не в них а просто непропай контактов. Как проверить, что мерять? Я так понимаю, на крайние два контакта питание подается, а на среднем меряется?
Старый 11.10.2011, 19:23   #7 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
MBK, вы-бы побольше информации дали что это за устройство
faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 19:35   #8 (permalink)
MBK
Сообщение от faza Посмотреть сообщение
Это плата управления двигателями на фотонаборном аппарате.
Вот примерная схема, я не особо соображаю в электронике и схемотехнике, поэтому заранее извиняюсь ;-)
Старый 11.10.2011, 21:22   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
И не надо извиняться, Ваша миниатюра выполнена просто замечательно! Однако из описания неисправности трудно понять что же, собственно, происходит и в чем проявляется неисправность. Что-то не включается и не крутится? Или включается и не останавливается? И что именно греете феном? И надолго ли помогает?
Старый 12.10.2011, 13:35   #10 (permalink)
MBK
Спасибо всем откликнувшимся, проблема решена. При внимательном осмотре в цепи датчика обнаружился отвалившийся контакт на разъеме, пропаяли его и все заработало!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
