Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон
Старый 11.10.2007, 20:52   #1 (permalink)
TOD
У моего друга AMD Sempron 3000+ с матерью Foxconn socket 754 при увеличении частоты CPU Clock ставится максемальная частота ограниченая с 200 до 232Мhz после этого больше ставить невозможно.
Какая может быть пречина?
За ранее спосибо!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D
TOD вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы довольно часто встречалось и ранее
Подскажите по HDD
Подскажите
Подскажите, что это?
Подскажите!
Старый 12.10.2007, 11:05   #2 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Видимо мать не позволляет гнеать, не повезло...:(
Сообщение от TOD
то есть комп перегруз или что?
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 16:37   #3 (permalink)
TOD
ORTODOX
Не перезагружается, Вообще нельзя ставить больше 232Mhz даже выбрать большее значение нельзя!
Старый 12.10.2007, 16:50   #4 (permalink)
zazik
Ну попробуй прошивку смени.
zazik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 15:38   #5 (permalink)
Боровский Роман
По умолчанию Доктор Веб отключает монитор!
Скачал бесплатную программку DrWebCurelt, решил проверить на вирусы, в безопасном режиме запускаю: отключается монитор, пишет "нет сигнала", раньше такого не было. Сначала было все нормально: находил вирусы, потом через несколько раз- монитор отключался и не включался после демонстрации заставки, сейчас на быстрой проверке отключается и не включается. При перезагрузке в обычном режиме работает. Чего делать? Хотелось бы почистить компьютер?
Боровский Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 15:40   #6 (permalink)
01pump
Давайте для начала посмотрим от чего ваш комп нужно чистить
http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 18:13   #7 (permalink)
Боровский Роман
после AVZ http://exfile.ru/52185 пароль 52185
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:13 ----------
после hijackthis http://exfile.ru/52189 пароль 52189
Старый 26.07.2009, 18:26   #8 (permalink)
01pump
Боровский Роман,
Странно конечно... Попробуйте запустить Cureit в режиме VGA (это аналог обычной загрузки но без драйверов видеокарты)
Старый 01.12.2009, 19:18   #9 (permalink)
Боровский Роман
Возможно я повторю чью- нибудь проблему: очень много различных тем и вопросов здесь обсуждается, решается. Когда я искал что- то подобное: не нашел, возможно плохо искал, но тем не менее для меня эта проблема остается актуальной. У меня материнская плата: ASUS M3A, видеокарта GeForce 9600. При кратковременном использовании безопасного режима (максимум 10- 15 мин) либо продолжительной игре (1-1,5 часа) отключается монитор, пишет "нет сигнала", приходится перезагружать компьютер. В сервисе осмотрели компьютер (в использовании находится ровно 1 год), не работает кулер на видеокарте, заменили кулер: то же самое, заменили видеокарту: то же самое. Мне пояснили, что надо попробовать переустановить Виндоус. Еще у меня на компьютере установлен термоуказатель: я обратил внимание, что отключение монитора происходит при температуре на материнской плате 45- 50 градусов. В обычном режиме (работа с браузером, Word и т.п.) компьютер работает нормально: температура от 30 до 40. На материнской плате кулер работает нормально, дополнительный на задней стенке блока и еще один в блоке питания, на видеокарте не работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
