#1 (permalink) |
![]() Имеется самоделка (предполагаю что зарядное устройство) на базе трансформатора ТБС 3-0.4УЗ Р400VA , диодный мост (8 диодов), на выходе должно быть 27В Как бы максимально просто получить на выходе 13-14,4В и 5-6 А? Заранее благодарен за помощь.. |
Давайте не будем терять время зря, а обратим внимание на сходные темы Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство для планшета Зарядное устройство для авто Зарядное устройство, помогите пожалуйста Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов Портативное зарядное устройство для Nokia |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Возможно эта зарядка предназначена для дизельных грузовых машин,
12+12В с большой емкостью до 125 А/ч. Какие обмотки на выходе или одна на 28В? Хотя ГОСТ странный, обычно 12В, 24В, а 28В? Может это связано с авиацией или его перемотали. Если две обмотки последовательно, 14+14В, то переделка не составит труда, а если обмотка одна 28В, то придется перематывать, по другому ничего не сделаете ... ![]()
#3 (permalink) |
Я то же надеяля, что две по 14), но к сожалению одна обмотка. Ну в смысле там их раньше было несколько, но сейчас осталась одна...
А где по намотке трансфрм почитать, в моем случае витки добавлять нужно ? |
#4 (permalink) |
Кстати, а с блока питания компьютера реально сделать новичку (мне)?
Или все же поискать трансфрм , и сделать по "классической" схеме? Кстати, а каковы его параметры нужны? |
#5 (permalink) |
Эпопея с зарядным устройством продолжается))
Определился с целью – нужно ЗУ для свинцовых аккумуляторов емкостью 55-60А. На выходе 13-14,5В, 4-5А. Возможность снижать силу тока в процессе зарядки. Так же желательно иметь возможность изменять напряжение в ЗУ (нестабильное напряжение сети зимой в нашей местности – падение до 180В) Сегодня был приобретен по случаю (и за-недорого) трансформатор (ТПП-287У) Он сосоит из первичной обмотки (220В) и трех пар вторичных – на на 10, 5, и 3В. Получится ли регулировать силу тока подобным прибором Регулятор мощности 1000 Вт/220 В - NF246 А в случае падения напряжения в сети дополнительно подключать третью вторичную обмотку трансформатора (I''') на 3В которая ??? Др вопросы -амперметр подкл на ‹-› ? -как и где померить силу тока вторичных обмоток тр-ра ? -почему подобные устройства не рекомендуется подключать без нагрузки? |
#6 (permalink) |
Дело в том, что в данном случае нагрузка не активная, а индуктивная и как себя
поведет симистор неизвестно, модно включить и попробовать, если напряжение на вторичных обмотках меняется при регулировании, то значит нормально ... ![]() Если стрелку будет отклонятся в другую сторону, поменяешь концы. Амперметр включается только последовательно с аккумулятором, вольтметр параллельно ... ![]() Просто испытай их на мощность, включи последовательно обмотки 10+5В и включи на них фарную лампу от авто, если загорится быстро и ярко, то значит тянут и пускай погорит 5 минут и потрогай вторичные обмотки на нагрев ... ![]() Почему нельзя, это запросто ... ![]() Схему конечно наворотил, все рисуется гораздо проще ... ![]()
#8 (permalink) |
ЗУ собрано согласно схеме)
Подключены две вторичные обмотки трансформатора 10 и 5В. Подключил автомобильную лампу (12В, 65Вт) - амперметр ЗУ показывает 4А, вольтметр - 10В При подключении заряженного неделю назад аккумулятора (60-амперного) - значения 2А и 14В соответственно. При регулировке симистором - в первом случае лампа плавно гаснет, Сила тока и напряжение уменьшаются. В случае подключения к АКБ - напряжение остается практически неизменным, сила тока - уменьшается. Спасибо большое George Smith за помощь, и всяческую поддержку. Безумно приятно собирать нужные в быту приспособление своими руками) |
#9 (permalink) |
Какой стандартный (купленый) регулятор использовал в схеме ?...
#10 (permalink) |
Регулятор мощности 1000 Вт/220 В - NF246 - купил готовый на рынке - за 8 уе)
