Старый 12.04.2011, 10:19   #1 (permalink)
News
Собираю Саб
Аватар для News
Exclamation Трансформатор Тесла
Всем привет это моя первая тема на вашем форуме такчто прошу вас серьезно к ней отнестись. Вобщем возникло такое желание,,, собрать катушку тесла. По данной схеме
Берём любой источник высокого напряжения (МИНИМУМ 1.5кВ и вообще привыкайте, что теперь вольтов не существует, есть только кВ, а 1.5кВ так же мало, как 1.5В в обычной жизни) лучше брать не меньше 5 кВ, его подключаем к любому конденсатору на нужное напряжение (если ёмкость слишком большая, то нужен будет ещё и диодный мост, но для начала лучше экспериментировать с малыми емкостями), затем через искровой промежуток (два провода, смотанные изолентой, так что их оголённые концы смотрят в одну сторону, подгибая проволоку провода регулируем зазор, настроенный на пробой при напряжении чуть выше напряжения источника (ток-то переменный, так что в пике напряжение выше номинального), подключаете это дело к первичной обмотке катушки (для наших параметров лучше брать 5-6 витков). Для вторичной обмотки достаточно будет 150 витков (можно намотать на обычную картонную трубку) и, если Вы всё сделали правильно, то получите разряд в 1см если приблизить выводы катушки и довольно заметную корону, если их развести. Да, не забудьте один нижний вывод вторичной обмотки хорошенечко заземлить.
Но... Тут не указано толщина обмоток входное напряжение и толщину трубки основания. Вобщем помогите довести эту идею до ума.
News вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени
Трансформатор Тесла на строчнике
Трансформатор ТСТ 142
Трансформатор ТС
Старый 12.04.2011, 11:34   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
ВОТ девайс из подручных средств
Старый 12.04.2011, 13:46   #3 (permalink)
Kilowat
Аватар для Kilowat
Я такую штуку собирал,честно говоря от Трансформатора Тесла там токо HV осталосью и в видео этом при просиотре такое ощущение создаеться что этому пацану папа этот агригат собрал . Ведь про резонанс толком ни чего не обяснил и емкость канденцаторов. Кстати ни "Трансформатор Теслы" А "Трансформатор Тесла"
Kilowat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 15:10   #4 (permalink)
Kilowat
Аватар для Kilowat
я собираю ща на искровом промежутке собиру фотки выложу обязательно!!!
Старый 12.04.2011, 22:47   #5 (permalink)
Abaev
Как ты разрядник(искровик) собирал? А то у меня оч страшный шум при включении
Abaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 08:56   #6 (permalink)
Kilowat
Аватар для Kilowat
Взял два алюминейвых уголка поставил их на не большом ростоянии друг от друга. В одном из них просверлил дырку потом нарезал резьбу и вставил туда болт .Просто подкручивай его по чучуть пока искра не проскочит
P.s Только желательно чтобы уголки были не слишком тонкие а то болт будет болтаться .Желательно ну хотябы 1,5-2см.
Старый 13.04.2011, 10:26   #7 (permalink)
Abaev
Сообщение от Kilowat Посмотреть сообщение
Я примерно так же делал и у меня такой шум стоял! А потом исчо озоном надышался так что горло болело, я думаю мож в банку их сунуть как думаешь?
Старый 13.04.2011, 11:09   #8 (permalink)
News
Собираю Саб
Аватар для News
Smile 1
Нет я имел ввыду чтобы вы мне помогли на базе схемы описаной выше сделать транс
Старый 13.04.2011, 11:49   #9 (permalink)
Kilowat
Аватар для Kilowat
Сообщение от News Посмотреть сообщение
Да я на выходных такой же буду собирать
токо там на вторичке у мя не 150 вит а 150x2 тобиш намотано=300вит.
Старый 13.04.2011, 11:54   #10 (permalink)
Kilowat
Аватар для Kilowat
да и источник транс на 3KV примерно.
У мя ща фотика нет а то схему бы зафоткал да и состовляющие
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
