19.02.2011, 19:40 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
12Vx1.3Ax2=31.2VA (Ватта, VA - это электрическая мощность, напряжение, умноженное на ток), это по вторичке !!! Мощность трансформатора одна ... 31.2VA/220V=0.14A - это ток первичной обмотки, а мощность 31.2 VA ...
19.02.2011, 19:46 | #52 (permalink) |
Offline
а ну понятно, тогда можно смело ставить даже 0.5А предохранитель, или есть какие-то причуды, надо ставить в 10 раз больше чем реальное потребление?...
19.02.2011, 19:53 | #53 (permalink) | |
все вокруг сгорит, зато кулеры будут целые ...
19.02.2011, 21:02 | #55 (permalink) |
Это чтобы не думать долго и не ошибешься, а микрофарад туда,
сюда большой роли не играет в фильтре питания, вот схемные RC цепочки да ...
01.03.2011, 01:09 | #56 (permalink) |
Offline
во блин, кидалово вышло какое-то, после фильтра с 12вольт получилось 18 с копеечками, чо делать? 12 надо! стабилизатор еси припаять будет работать? или при подключении нагрузки будет падение напруги, нагрузить нечем....
04.03.2011, 23:31 | #57 (permalink) |
Offline
так что с этим делать в итоге то? подскажет кто? ну не учел повышение напруги после фильтра в корень из двух, как это положено, да и подсказать никто и не подумал, ну и фиг с ним, в итоге то, если впаять стабильку на 12В, будет работать или нет?
