Старый 04.02.2011, 12:05   #1 (permalink)
Clannfear
Offline
По умолчанию ТП115-К8 (2х9В, 1.1А)
Всем сдрасти, подскажите кто сталкивался с сабжем, сопсно интересует вопрос с подключением вторички, на вторичке 2 обмотки, как определить конец первой и начало второй обмоток для GND, если кто сталкивался, то по номерам ножек подскажите, или как определить экспериментальным способом, я собрал, вроде работает, подключил вентилятор от компа, работает, но хочу быть уверенным что подключил правильно на 100%, по сему и пишу, не бейте ногами
Clannfear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 13:01   #2 (permalink)
BH3
Сообщение от Clannfear Посмотреть сообщение
...как определить конец первой и начало второй обмоток для GND, ...или как определить экспериментальным способом,...
Соединяете случайным образом вывод одной обмотки с выводом другой, меряете напряжение на двух других выводах, если там будет 18В - всё в порядке, если 0В - меняете выводы одной из обмоток
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 13:28   #3 (permalink)
Clannfear
Offline
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Спасибо, так и есть
а по поводу диодного моста помогите разобраться, есть транс тор, ТТП400 (2x25В, 7.5А), какие диоды, а если быть точнее, какие характеристики должны иметь диоды для моста, обратное напряжение и максимальная сила тока, лучше использовать больше силу тока диода чем транс дает или как, и как с напряжением быть\
Где-то читал краем уха что можно использовать диоды Шоттки, но когда посмотрел что это такое, был непонятно удевлен когда увидел спаренные эти диоды в корпусе ТО220 , хотя если я правильно понимаю эти характеристики, то они типа подходят, заранее спасибо
Старый 04.02.2011, 14:28   #4 (permalink)
BH3
...какие характеристики должны иметь диоды для моста, обратное напряжение и максимальная сила тока, лучше использовать больше силу тока диода чем транс дает или как, и как с напряжением быть... можно использовать диоды Шоттки,...
Диоды надо брать с максимальным (пиковым) током ампер на 50 и напряжением 100...200В, можно и диоды Шоттки, они бывают и не спареные
Старый 04.02.2011, 16:15   #5 (permalink)
Clannfear
Offline
Ага, понял, а быстродействующие подойдут, например 60EPU02, диод 60А 200В 35нс TO247-2
чёт с выпрямительными диодами всё плохо вообще пока, есть на 6 или сразу 70 ампер...
Старый 04.02.2011, 16:53   #6 (permalink)
BH3
Вот такой мостик вполне подойдёт : KBPC1001 (BR101), мост 10А, 100В, Диодные мосты импортные / Чип и Дип
Старый 05.02.2011, 01:16   #7 (permalink)
Clannfear
Offline
О! ну вообще божественно если так! огромное спасибо за хелп! а вообще что происходит и как это визуально выглядит (т.е. сам процесс) когда мост выходит из строя, на практике встречал взрывающийся рашынский электролит, впечатляет, больше не хочу, особенно в лицо
Старый 05.02.2011, 03:47   #8 (permalink)
Clannfear
Offline
посидел подумал, и назрел вопрос, а как устроен этот диодный мост в коробке? можно ли использовать плёночные конденсаторы как при мосте не в коробке?
Старый 05.02.2011, 11:54   #9 (permalink)
BH3
Диод не электролитический конденсатор, так что больших впечатлений от него не ждите!
...как устроен этот диодный мост в коробке? - так же как один диод, только там их 4.
можно ли использовать плёночные конденсаторы ... - не совсем понял, вместо электролитов? Электролиты нужны по любому, они шунтируются плёнкой, рабочее напряжение их должно быть как минимум процентов на 30 больше напряжения питания
Старый 05.02.2011, 12:06   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Не фиг вы разкрутили тему, из-за обыкновенного выпрямительно моста,
уже Шоттки в ход пошли ...
Clannfear, бери обыкновенных четыре КД203 и не ошибешься ...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
