05.02.2011, 12:49 | #11 (permalink) | |
Offline
05.02.2011, 12:55 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все понятно, на счет Русских дел ...
Ставь диоды 0.01 мкФ параллельно каждому диоду, не помешают, это высокочастотная защита, от импульса обратного тока ...
05.02.2011, 13:29 | #14 (permalink) |
Это не важно, у те низковольтное выпрямление, главное лучше
с одинаковой буквой ...
05.02.2011, 14:05 | #15 (permalink) |
05.02.2011, 16:47 | #16 (permalink) | |
Offline
а еще вопрос такой назрел, вот мы берем конец первой обмотки и начало второй, это у нас не "+" и не "-", правильно ли я понимаю что это земля, именно так которая в розетке 220В? ну в общем если я из шнура питания например 3х1.5мм2 возьму этот именно предназначенный земляной провод (желто-зеленый) и подцеплю в точку соединения этих обмоток у меня всё будет нормально? ничего не пыхнет? или это обозначение земли в рамках устройства? и если я использую например 2 транса в одной коробке, я могу их вот эти конец-начало соединять? если они с разным выходным напряжением... |
05.02.2011, 16:59 | #17 (permalink) |
это у нас не "+" и не "-" - да, это "0", общий провод, земля, корпус, GND - это всё одно и то же обозначение земли в рамках устройства, и общий провод другого трансформатора тоже подключается к общему проводу.
05.02.2011, 17:00 | #18 (permalink) |
Транс, это не постоятка, тут "+ и -" не играет роли !!!
А вот фазировка обмоток, это другое дело ... Соединяешь две вторичные обмотки, и включаешь транс, меряешь на свободных концах, если напряжения сложились, значит норм, если напруга 0, значит поменяй концы одной обмотки местами. Если два транса последовательно, то разницы нет, но лучше начало- конец ...
05.02.2011, 17:23 | #19 (permalink) |
Offline
по поводу друх разных трансов имелось ввиду, что есть например 30в и 12в трансы, и вот этот 0 их объеденить то всё хорошо будет?, не соединяя их "+" и "-",чтоб было понятнее смысел такой, есть 1 мощный транс тупо заточен под усилок, а второй транс маленький для всяких там 12 вольтовых охлаждалок, подсветок и т.д.
05.02.2011, 17:27 | #20 (permalink) |
Посмотрите эту тему: Как понизить напряжение?
