Старый 02.01.2011, 10:54   #1 (permalink)
Андора
По умолчанию Как сделать ЖК-дисплей?
Добрый день!
Вопрос собственно прост: как сделать Ж/К дисплей своими (ну или не совсем) руками? Реально ли это вообще?
Ситуация такова: хочу на перегородке в комнате сделать затемняющийся экран, с дисплеем часов. Смысл в том, чтобы на стекле были все время включены часы, а при необходимости весь "экран" (стекло) становилось темным, ну при нажатии на кнопочку так скажем. =)
В принципе были найдены эл.часы, с них стырен "циферблат" часов подходяжего размера и успешно смонтирован, осталось сделать только затемняющий экран.
Прошу ответить чисто технически, как сделать такой "темнеющий" экран???
Андора вне форума   Ответить с цитированием
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы
Дисплей от телефона
Дисплей от плеера
Старый 03.01.2011, 01:32   #2 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
В таких экранах два стекла. между ними спец. жидкие кристалы, за стеклом как правило светоотражающая пленка с люминофором (или подсветка). При прохождении тока через эти кристалы, они перестают пропускать свет и мы видим темные цыфры, или инверсия - на темном фоне прозрачные цыфры. я думаю самому врятли получится сделать.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 01:52   #3 (permalink)
Jack Vo
Вроде бы автору нужно электрохромное стекло.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 01:53   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
А не проще ли стекло затонировать, а индикацию в часах отключать?
Старый 03.01.2011, 09:48   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Теоретически сделать такой экран возможно, вот только будут сложности с нанесением прозрачных проводников на стекло.
Принцип работы такого индикатора достаточно прост.Индикатор состоит из некого подобия бутерброда из двух стекол с токопроводящим покрытием, жидких кристаллов между ними и двух поляризующих плёнок. Ориентация осей поляризации плёнок совпадает и по этому экран прозрачен, при подаче напряжения на жидкие кристаллы они поляризуют свет по перпендикулярной оси относительно плёночных фильтров и мы видим затемнённый участок. Самый простой пример жидких кристаллов - холестерин.
Старый 03.01.2011, 15:16   #6 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Теоретически сделать такой экран возможно...
А по подробней можно?
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 15:25   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сложно это, сложно...
Старый 03.01.2011, 16:48   #8 (permalink)
kiriksirik
Можно попробывать оклеить стекло свето отражающей плёнкой (летом на окна клеют чтоб жарко небыло )
Когда смотриш со стороны падения света она как чёрное зеркало а с другой стороны как стёкла солнечных очков.
Если придумать освещение то может чтото и получится.
kiriksirik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
