24.11.2010, 19:55 | #1 (permalink) |
Плата на двух 7265. Помогите разобраться
Имеется плата усиления (предположительно от системы solo 2) без фильтров (звуковых) (имеется разъем для подключения оных как я понимаю) Поясните пожалуйста как ее запустить. Поскольку я новичек у самого не получилось. Вот фото плат Выходов тоже 2, но есть еще толстый провод (черный красный) как я понял это для мостового режима На плате нехватает сопротивления между эмиттером и средней точкой питания, но на другой стороне зеркальная ситуация с таким же транзистором, я так понял сопротивление там такое же (это ограничение тока через эмиттер или что?). Провода которые припаяны к плате паял не я и вроде как ее даже запускали. Но связаться с человеком который это делал у меня возможности нет. Подскажите с чего начать? как найти вход (звуковой к микросхеме) и как ее запустить. На ней стоят конденсаторы 25V перед диодным мостом, а в даташите написано что микросхема на +-25В соответственно это предел как я понимаю. и питание на мост должно подаваться около 18В (25/1.4) Вобщем я новичек в электронике, но разобраться очень хочу. Буду рад любой помощи и советам Вот фото: Последний раз редактировалось kashakru; 25.11.2010 в 11:49 |
24.11.2010, 19:55 | |
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите, пожалуйста, разобраться в этих двух задачах Помогите разобраться |
25.11.2010, 18:01 | #2 (permalink) |
я как бы тоже новичёк но по своему опыту ну и логически если подумать обычно чёрный красный провода это питание красный +, чёрны - соответственно иногда выходы тохе красный чёрный но раз провода толстые то скорее всего они шли от трансформатора и это питание, вход судя по схеме это вот эти 3 "штырька" около конденсатора, ну а выход оранжевый и белый скорее всего, НО ТОЧНО Я НЕ УВЕРЕН, если кто знает поправте если я не правильно рассписал
25.11.2010, 18:12 | #5 (permalink) |
кажется понял вот те выходы которые на первой фотке в правом нижнем углу это на динамики выход, красный чёрный провода это питание а белый и жёлтый наверно к тембрблоку шли вообщем теперь это вход получается
25.11.2010, 18:47 | #6 (permalink) |
микросхемы из названия темы (забыл приписать sgs (TDA 7265)
Толстый провод красный с черным имеет аккустические клеммы (минус маленький плюс большой) +имеется 1 стерео выход на колонки Питание подается на пластиковую клемму на 3 контакта с зажимом (как в ПК на куллер) Собственно видно из схемы что они идут на диодный мост и на 2 конденсатора (фильтр для двухполупериодной схемы с общей точкой) Как я понимаю (а я мало понимаю) сигнал идет через конденсатор (3 конденсатора (лево-право и общий) но могу ошибаться Собственно цель разобраться в подключении в схемотехнике построения усилителей я мало что понимаю, может кто посмотрит даташит (как я уже сказал схема возможно имеет и мостовой режим для чего и нужны черные с красным провода) |
25.11.2010, 22:13 | #7 (permalink) |
Красный с чёрным - выход на сабвуфер(мост)
Выход на колонки -зажимы красные и чёрные От трансформатора - 3х контактный разъём Входы - в красном овале(не разобрался-плохо видно), попробуйте сами Усилитель на TDA7265 - Усилители мощности ЗЧ - Аудио - Схемы - РАДИОДЕЛО |
26.11.2010, 03:16 | #8 (permalink) |
для чего там стоят транзисторы (эмитер через сопротивление на общую точку кидается) предусиление ? или просто stand-by как по верхней схеме?
2 ВН3 собственно подключение этого разъема и есть сама проблема (я знаю как все это подключается и т д) но вот куда там сигнал подается и т д. не понятно. разбираюсь вобщем... но всеравно спасибо Последний раз редактировалось Незнайкин; 26.11.2010 в 03:25 |
26.11.2010, 04:35 | #10 (permalink) |
Подскажите как работает режим st-by/mute желательно подробно
Появилась идея включить обе в мост (2 канала по 8 ом), заодно возможно упросить схему. |
