26.11.2010, 13:52 | #11 (permalink) |
26.11.2010, 13:52 | |
Это ссылки, по которым содержаться схожие с вашей темы Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите, пожалуйста, разобраться в этих двух задачах Помогите разобраться |
23.02.2013, 20:45 | #12 (permalink) |
Подключишь? Думаю все тут понятно)
Смотри, короче надо найти транс с ДВУХФАЗНЫМ питанием. то есть там идёт 3 контакта (на плате) +\0\- вот. Получается от + до 0 должно быть ~ 20-25v, от - до 0 должно быть ~ 20-25v, а вот между + и - должно быть ~ 40-50v. + и - там не важно как подключать т.к. там диодный мост стоит. Он сам выпрямит как надо. Как подключишь транс, нужно подключить динамики и саб (фотку дам). Далее (как всё подключишь, и включишь в сеть) (НЕ ЗАБУДЬ ПОСТАВИТЬ РАДИАТОРЫ НА МИКРОСХЕМЫ!!) нужно взять иголку или какую нибудь маленькую тоненькую отвёрточку и задеть иголкой\отвёрткой сначала седьмую, а потом одиннадцатую ножку микросхемы. если будет хороший фон (жужжание) в динамиках, то можно припаивать вход на те концы. Получается допустим берём провод от наушников, зачищаем его, там будут в 4\3 провода. 2 цветных (+) и 2\1 золотистый (-). первый "+" припаиваем к 11 ножке второй "+" к 7, а золотистый к 6 или к 1 ножке. Должно работать. Нужно поставить переменный резистор на вход (чтобы регулировать звук). Сейчас фото дам Я всегда так и делаю) Главное с напряжением не переборщить. 23v я думаю хватит. Удачи в работе)
P.S. Отпаяй провода напаянные непонятно зачем) |
23.02.2013, 20:59 | #13 (permalink) | |
23.02.2013, 21:04 | #14 (permalink) |
Да да)) Перепутал малец)) Ахах
