16.05.2010, 16:46 | #11 (permalink) |
Именно они!) Ну не пропадать же им , темболее размеры не сильно и заботили , сейчас работаю над корпус металическим для него размеры вышли ДхВхШ 13х10х20 |
16.05.2010, 16:46 | |
Возможно решение проблемы найдется в похожих топиках Подскажите марку самого надёжного блока питания Какая мощность у 1гд18? Мощность блока питания для конфигурации Мощность блока питания для компьютера |
16.05.2010, 16:52 | #13 (permalink) |
у тока не бывает мощности.. мощность это сила тока умноженная на напряжение..
нужно смотреть на этикетке БП сколько тока даёт БП при напряжении 12 вольт, умножив эти цифры получим максимальную выходную мощность ,минус 10% потерь на тепловыделение и минус 50% на строение импульсной схемы.. не парься, говорят хватит, значит хватит |
16.05.2010, 16:54 | #15 (permalink) |
16.05.2010, 16:55 | #16 (permalink) |
блин да сколько угодно, 150 ватт это полная мощность БП, но там же есть ещё и 5 вольт и 3.3 вольт.. у каждого напряжения есть свой ток..
на старых БП 12 вольт давал примерно 8ампер.. модель БП смотри на этикетке |
16.05.2010, 17:15 | #18 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да взяли бы всё же лучше не комповский БП, они и стоят то рублей 100-200, зато и размеры в разы меньше и неимпульсные.
16.05.2010, 17:21 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
