16.05.2010, 18:22 | #35 (permalink) |
ТАЗы валят
Да не нормально, 44 ватта общая мощность микросхемы, кпд примерно 50 процентов, знач как раз на полтора умножать. Так и будет 60ватт примерно.
Ну вот у нас 12вольтовый на 60ватт примерно 2500руб стоит, дороговато как то. Хотя надо будет еще такие адаптеры поискать, но они как правило не сильно мощные. |
16.05.2010, 18:32 | #37 (permalink) |
ТАЗы валят
Это как я тоже искал конденсатор на авторынке, надо было на 20000микрофарад-и мне мужик уверял, что такой кондер будет размеров с бочку, что это очень большая емкость и т.д...)
Вон если автоконденсаторы на 1 фарад-и то размером меньше чем огнетушитель. |
16.05.2010, 18:37 | #38 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт конденсаторов так это тоже от напряги зависит и от того керамический или электролит или вообще бумажный А раз 66ватт надо тогда тот который я предложил не подойдёт Можно впринципе и самому тор намотать.
16.05.2010, 18:44 | #40 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт. Единица названа в честь английского физика Майкла Фарадея Фарад — очень большая ёмкость. Промышленно выпускаемые конденсаторы обычно имеют номиналы измеряемые в микро-, нано- и пикофарадах. Впрочем, ёмкость т. н. ионисторов (конденсаторов с двойным электрическим слоем) может достигать нескольких сотен фарад. Для сравнения, ёмкость металлического шара размером с Землю составляет всего около 700 микрофарад. Или я не так что то понял ? |
