23.07.2008, 15:41 | #1 (permalink) |
Мощность блока питания для компьютера
Подскажите плиз какой выбрать блок питания моя система: проц:Core 2 Duo материнка:GigaByte GA-965P-S3 видюха:SPARKLE SF-PX86GTS256D3-HP серии PCI Express GeForce 8600 |
23.07.2008, 15:41 | |
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите Выбор блока питания для компьютера. Подскажите, какая мощность у блока питания? Мощность блока питания для конфигурации Мощность блока питания для подключения GeForce 8500 Как рассчитать мощность блока питания для asus p5k pro |
13.01.2010, 13:47 | #3 (permalink) |
Не загружается комп,выдает такую ошибку,в которой ничего не понимаю.Фото есть экрана.
Не загружается комп,выдает такую ошибку,в которой ничего не понимаю.Фото есть экрана.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?Была такая ситуация,когда с отключенной клавиатурой было то же самое,не загружался,проверил клаву на другом компе,работает.Стоит картинка,как на фото,и всё.
Заранее благодарен за любую помощь!!! Фото с монитора:http://s004.radikal.ru/i208/1001/ba/57177a67c136t.jpg |
13.01.2010, 13:51 | #5 (permalink) |
Обнулите биос. Выключите из розетки, снимите левую крышку и минут на 20 выньте из материнской платы большую круглую батарейку.
13.01.2010, 16:21 | #6 (permalink) | |
А,и ещё!!!! При нажатии на кнопки клавиатуры из системного блока щелчки доносятся какието. ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ---------- Батарейку вытаскивал уже,ни какой реакции! |
13.01.2010, 16:46 | #10 (permalink) |
а когда прост включается, комп пищит??
мощность блока питания |
