Старый 14.07.2010, 19:28   #21 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
от 2-4х тыщ микрофарад, чем больше тем лучше, а по напряжению не меньше того, скока будет идти после выпрямления.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 11:49   #22 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А для каких целей планируется использовать этот БП?
От конкретной задачи зависит - нужен ли двухполупериодный диодный мост, или хватит и одного диода, нужен ли стабилизатор и какие к нему в обвязку нужны конденсаторы...
Старый 01.10.2014, 17:12   #23 (permalink)
ESN
Добрый день. Я не сильно разбираюсь в теории электричества, поэтому обращаюсь к вам за помощью.Имеется блок переменного питания(или понижающий трансформатор) времен СССР который понижает с 220в до 6-18в. С трансформатора(с обмоток) выходят шесть проводов на переключатель и далее на вольтметр.Мне необходимо чтобы на выходе было постоянное напряжение, для этого я установил диодный мост.Подскажите пожалуйста какой конденсатор мне нужен? Надо ли что-то еще добавить помимо конденсатора.Спасибо.
ESN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 17:19   #24 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от ESN Посмотреть сообщение
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно располагать информацией, которую Вы не предоставили, а именно о параметрах предполагаемой нагрузки (либо максимальная мощность, либо максимальный потребляемый ток, либо наименьшее входное сопротивление - любой из перечисленных параметров). А без этого вопросы смысла не имеют.
Старый 01.10.2014, 17:45   #25 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Вольтметр подключить после моста, а конденсатор выбрать на напряжение не менее 35 вольт. Его ёмкость в основном будет определятся габаритами, проще говоря, чтобы влез в данную коробку.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 19:42   #26 (permalink)
ming
Профессионал
Заметьте диаметр провода вторичной обмотки. То возможно сделать зарядное для АКБ(любых), если надо.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 10:19   #27 (permalink)
ESN
Добрый день. Планирую использовать этот БП для предварительной сборки и проверки работоспособности автомагнитол и автосигнализаций на столе. Вольтметр на схеме будет заменен на постоянный цифровой и подключен в выходе.
Старый 25.11.2014, 12:49   #28 (permalink)
SarmatLant
Трансформатор наверное ватт на 50-70, тут два кондёра в параллель по 2200 мкФ, а напряжение не менее чем в 1,5 раза больше выходного трансформаторного.
SarmatLant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 13:38   #29 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от SarmatLant Посмотреть сообщение
...в 1,5 раза больше выходного трансформаторного
А какого напряжения? Эффективного или амплитудного?
Старый 30.11.2014, 18:26   #30 (permalink)
Рамазан3216
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
вот взяла и загрузила парня
Рамазан3216 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
