Старый 20.10.2009, 21:52   #11 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А кренка в этом случае не поможет? Она вроде как раз постоянку выдаёт, и 12 вольт выдаст как надо.
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное
Постоянный чекдиск на компьютере
Постоянный звук нового устройства
Переменный ток в постоянный
Замена счетверенного переменного резистора
Портативный источник переменного тока
Старый 20.10.2009, 21:54   #12 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А перед кренкой всё равно нужен диодный мост.
Старый 20.10.2009, 21:57   #13 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ааа ну тогда кренку можно вообще не ставить, раз- что с ней что без неё, всё равно диодный мост нужен.
Старый 20.10.2009, 21:59   #14 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Нет, кренка очень нужна. Это стабилизатор. Он выдаёт стабильное напряжение независимо от тока потребления и питающего напряжения.
Старый 20.10.2009, 22:18   #15 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Э эей... профи проясните свой сленг. "кренка" это типа конденсатор?
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 22:55   #16 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Нет, это микросхема 142 серии. Представляет собой интегральный стабилизатор.
Старый 21.10.2009, 00:03   #17 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Извините, господа, и я выскажусь. Валера, при переменной напруге 12в после диодного мостика, но без фильтрующего конденсатора получится (согласен!)
вольт 17. Но БЕЗ нагрузки. С нагрузкой (опять таки без фильтрующего конденсатора) напряжение упадёт ниже 12в. И чем мощнее нагрузка, тем большее падение напряжения. Или я не прав?
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 07:56   #18 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Прав. Но это только при больших токах, если, к примеру, подключить к маломощному устройству на 12 вольт, то оно может и сгореть, так, как не обеспечит нужной просадки напряжения. Вот по этой причине и желательно применение стабилизаторов.
Старый 22.10.2009, 00:17   #19 (permalink)
Paluch-2009
Валерий, спасибо. Автору: о КРЕНках можно прочитать в журналах "Радио" №№ 8 и 9 за 1990год. Написано очень доходчиво. В статьях имеется несколько схем. Они все могут быть применены в самоделках (если можно так выразиться).
Старый 14.07.2010, 19:00   #20 (permalink)
hroni
а конденсатор какой ёмкости должен быть
hroni вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
