16.10.2009, 22:34 | #1 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Помогите разработать схему
Схема для полу-автоматического закрывания/открываия двери. 1) При подаче 1-го эл.импульса. Запускался эл.мотор и открывал дверь. 2) при подаче 2-го эл.импульса. эл.мотор отключался. 3) при подаче 3-го эл.импульса. менялась полярность и эл.мотор крутит в обратную. 4) Ну и при нажатии 4-го эл. импульса. мотор останавливался. И так все зациклено. Я так понимаю схему можно реализовать спомошью триггеров.так? А какие использовать? P.s эл.мотор на 12 v. |
16.10.2009, 22:34 | |
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы Помогите опознать схему Помогите найти схему Помогите переделать схему Помогите сделать схему Помогите сделать схему Помогите описать схему |
17.10.2009, 16:27 | #2 (permalink) |
Предлагаю взять микроконтроллер(AtTiny15 в самый раз). Тогда можно будет сделать, например, чтобы привод раскручивался и останавливался плавно.
Из обвязки потребуются транзисторы (полевые), и стабилизатор напряжения 78l05, пара конденсаторов. Для управления направлением можно установить либо реле, либо ключ на транзисторах. С программой я могу помочь . Импульс берется с кнопки? На кнопку нажимает человек или механизм? Последний раз редактировалось Long Cat; 17.10.2009 в 16:31 |
29.01.2010, 16:54 | #3 (permalink) | |
Насколько мне известны схемы, то сама автоматика делается на механике и обязательно устанавливаются концевики (которые отключают двигатель при открытии/закрытии). Также собирают автоматику усилия, чтобы дверь не придавила хозяина, пока он выползает с дома! и куча других нюансов! |
