17.02.2024, 19:21 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
3 на мм - для трансов, трансирующих 24/7 в воздухах, для движков с любой вентиляцией 4, для кратковременной нагрузки с ПВ-40 - 10. Для спецвыё... - типа силикона на пропитку и хитрых изоляций провода и прочего - и 20 на квадрат можно.
17.02.2024, 19:21 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается Два соленоида Вопросы по ШИМ |
17.02.2024, 19:26 | #13 (permalink) |
Виктор, я сказал: всё это проверяется. Дольше здесь спрашивать, чем попытаться самому...
18.02.2024, 17:10 | #14 (permalink) |
1. принимается рабочее напряжение для соленоида (максимальное подаваемое на
соленоид, теоретическое). 2. измеряется сопротивление обмотки соленоида. 3. по закону Ома, нашего Георга Симона, расчитывается ток протекающий через обмотку соленоида. 4. определяется максимально допустимый ток через обмотку (по диаметру провода обмотки. 5. сравнивается допустимый ток и расчетный. 6. делается вывод: а. расчетный ток меньше допустимого или сравним с ним - все нормально б. расчетный ток больше допустимого - не нормально. 7. если не нормально необходимо, что то менять. проще снизить рабочее напряжение. необходимо помнить, что при промышленном изготовлении соленоида выше перечисленные пункты выполнены в полном обьеме и не один раз. и максимальное усилие на штоке (якоре) будет при рабочем напряжении. так же оптимальный ток для обмотки будет при рабочем напряжении. для работы достаточно знать напряжение срабатывания. так же необходимо помнить о рабочем токе транзистора. если ток протекающий через соленоид будет больше допустимого тока через транзистор, из последнего. выйдет волшебный дым. а как все знают, без волшебного дыма полупроводники не работают. дым вышел - прибор не работает. так как нарисовано на схеме включать можно, работать будет, но не долго. об этом писали в другой теме. что выпустит волшебный дым, диод или транзистор, будет зависеть от конкретно установленных приборов. |
20.02.2024, 22:07 | #15 (permalink) |
